回帖:15个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
43906671
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2011/7/15 16:37:36
请问大家我接单项电表,只接通火线不使用接电表的零线,而是换另外一个零线(这个零线是我家动力电的零线和通过电表的零线是1颗零线)这样电流没有从单项电表零线回流电表,而是从动力电电表零线回流,这样在用单项电的时候单项电表走吗,还是单项电表不走动力电表走呢
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/7/15 16:55:06
问题很纠结
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/15 16:57:28
没有这样实践过,我家电表早已锁在电表箱里了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
783
z66726309
文章数:0
历史总积分:783
发表于:2011/7/15 19:45:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/15 21:57:55
关键是你用单相电的时候,那条线经过哪块表?如果经过单相的那块表,只要在上面也接了零线(不管你那零线哪里来的)那那个单相那块表是走的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/7/16 13:58:11
试一下就明白了!
做什么事贵在坚持!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/7/16 21:02:59
以下是引用viptda2005在2011/7/15 21:57:55的发言:
学习是一种信仰
1051
lingtao
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2011/7/17 16:47:46
这样是可以的
847
hgb2646
文章数:13
历史总积分:847
发表于:2011/7/18 12:27:41
这个简单了,单相电表只取两个信号,电流和电压,在火线上取电流,零线上取电压,只要负载的火线电流是流经单相电表的电表就会计数。我们接单相电表一般都是1、3进,2、4出,1、是火线,3、4是零线,其实你可以试试,火线正常接,零线不进电表,直接破开皮接一根线(0.4的都没问题)接在3、4的任意一个上,电表照走不误,呵呵
[此贴子已经被作者于2011/7/19 13:00:44编辑过]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2012/10/2 13:11:34
以下是引用hgb2646在2011/7/18 12:27:41的发言:
赞同。
不走寻常路。
665.8333
