回帖:15个,阅读:1414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/10/2 20:00:17
#10楼
你只要保证那表的火线要接对,还有零线有两孔,你也可以只接一个孔就可以,但是零线一定要是好的,火线不能接反了要不能表会反走
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2016/10/4 17:19:01
#11楼
两块表都不走。问题是供电部门同意吗?线路上安装的漏电保护器能正常运行吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/10/4 18:16:36
#12楼
电表同样的走……
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/4 18:19:47
#13楼
以下是引用hgb2646在2011/7/18 12:27:41的发言:
这个简单了,单相电表只取两个信号,电流和电压,在火线上取电流,零线上取电压,只要负载的火线电流是流经单相电表的电表就会计数。我们接单相电表一般都是1、3进,2、4出,1、是火线,3、4是零线,其实你可以试试,火线正常接,零线不进电表,直接破开皮接一根线(0.4的都没问题)接在3、4的任意一个上,电表照走不误,呵呵
[此贴子已经被作者于2011/7/19 13:00:44编辑过]
说得很好,就是这么个道理
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/10/5 8:42:17
#14楼
实践出真张  试一下 就出来结果了
开心了就笑,不开心就过会再笑
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/10/5 19:50:29
#15楼
正常计量!
62.5397
