回帖:22个,阅读:8191 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2011/7/13 22:38:19
电机星三角启动的主回路,是经常遇到的,对于正确接线,不致造成严重后果,请大家都发发意见,
自已是怎样接的,有怎样的经验,有什么更好的方法:
我自已的观点:  先把电机的6个端子,3个绕组查出来,一般的话,是U1,U2是一个绕组,V1,V2是一个绕组,
W1,W2是一个绕组,把这三个绕组首端U1,V1,W1假设分别接主接触器下端的A,B,C相
尾端相对应U2就是接A相,V2接B相,W2接C相,先检查一下,有没接对,在不通电的情况下,
用万用表测下,把三角形接触器三相A,B,C上下端短接,以后量,用通断挡,应该是U1和U2通V1和V2通W1和W2
通,和其它的都不通,或者说有电阻,比较大点,好了后,再把U2,V2,W2三个端子上的原来的A相换成C相,B相换
成A相,C相换成B相,也就是把三角形接触器上端也可以,下端也可以,只换一端三相A,B,C,换成C,A,B相,就算好了。
星形接触器另一端A相B相C相全部连起来。
[此贴子已经被jint于2011/7/19 9:00:54编辑过]
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/7/13 23:49:43
楼主这个 U2就是接A相,V2接B相,W2接C相,指的是哪里???
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/7/14 2:24:33
先画出电路来 再按照电路一步一步接
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2011/7/14 9:39:19
只是假设,U1,VI,W1接A,B,C相,让U2,V2,W2也保持,就是三个绕组分开分别接一相电。这样接不是最后电路的接法,只是避免出错,先接成这样,方便测量。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/7/14 10:55:34
2楼说的对,画出图按图接方便多咯··
努力学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/14 12:51:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/7/14 17:13:02
为防止出错,编上号就行了。书上都有的表情
1037
水中之牛
文章数:35
历史总积分:1037
发表于:2011/7/14 21:09:43
楼上的图好强大,一目了然呀,就是没加指示灯呢,
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/15 18:21:49
这个电路强大在那里?
明明是前个世纪6/70年代的电路,主电路还使用隔离开关加熔断器作短路保护!
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/15 22:10:10
这个东西不怕,哪怕接错了也坏不了,一启动或在转换三角时感觉不对 立刻急停,一般只要电机六个桩子标号没问题,就好接了
