回帖:22个,阅读:8191 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2011/7/16 8:13:20
#10楼
师傅们看看十楼的图纸,在星角转换的时候,KM2常开点与时间继电器的延时闭合触点串联,这电路能行吗?角型接触器KM3能正常吸合?我的理解是星角转换后,KM2接触器断开了,KM2的常开点还是常开的,接触器根本吸合不了,除非他把KM3的自锁线连到KM2常开点前面去!大家说说我的想法对吗?
欢迎电工朋友和我交流学习!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/16 8:45:19
#11楼
以下是引用hsm666在2011/7/14 12:51:52的发言:
星三角形降压启动初级电工必须掌握的基础理论,一个合格的电工首先要会看懂电气原理图,电气控制也就是逻辑程序,朋友你好好看懂电气原理图就不会问这低级的问题了,提供一份星三角形电气原理图,看懂你就会接了。
[此贴子已经被作者于2011/7/14 12:59:53编辑过]
前面已经有朋友说了:
1.  是前个世纪6/70年代的电路,主电路还使用隔离开关加熔断器作短路保护。
2.  且没加指示灯。
3.  为防止出错,编上号就行了。
俺还说:
1.  此电路有个最大的缺点就是:控制电路不是从封星开始动作,一旦角接触器触点熔焊,就会直接进入角启动,这不是我们所希望的。
2.  KM1放在角外,需要按电机额定线电流选择容量,比KM2、KM3都大; KM1放在角内,只要原来容量的1/1.73就够了,这样接线图里的接触器外形才是一样的大小。
3.  热继符号,这里现在用FR,4728规定应是KH,也存在与KM1一样的容量选择问题。
4.  给出的接线图与电路原理不对应:
a.  按规定KM2应放在中间,现在却把KM3放在中间了;
b.  电路原理的时继常闭点是与KM2的线圈直接连接,接线图并非如此表示;
c.  接线图中的KM2与KM3互锁,是由触点直接引至线圈的,但电路原理中,在其中间还隔着触点的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
865
zhichao3162
文章数:21
历史总积分:865
发表于:2011/7/16 11:19:33
#12楼
一般现在都不用熔断器了,还有现在我们用的时间继电器直接卡在接触器上面很方便的,而且还简单,然后再加中间继电器做保护作用
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2011/7/16 20:13:29
#13楼
电机的外部电路大家都是知道的,关键还要了解电机的内部即电机的六个抽头,你接好线后,就按直流流向看能不能走成一个闭合的回路,(接触器和电机内部接线)如果不能那就接的不对。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/7/17 0:35:53
#14楼
挺简单的东西,只要掌握规律就可以了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/7/18 8:21:18
#15楼
3KW(不包括)以下电机出厂时为星形接线,3KW(包括)以上电机出厂时为角形接线。
[此贴子已经被作者于2011/7/18 8:26:25编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
867
同心圆
文章数:7
历史总积分:867
发表于:2011/7/18 21:01:38
#16楼
大电机最好用采电流继电器保护
867
同心圆
文章数:7
历史总积分:867
发表于:2011/7/18 21:37:48
#17楼
上面的星形-三角形电路接法很清晰 至于需要什么功能可以扩展 但那个热过载保护不怎么样,功力大点电机还是采用零序保护 用电流继电器
1261
303404840
文章数:58
历史总积分:1261
发表于:2011/7/20 21:09:24
#18楼
五楼详解图
自强不息,无坚不摧。
820
papayehchihwei
文章数:14
历史总积分:820
发表于:2011/7/21 12:04:33
#19楼
怪不得那圖怎麼看都覺得怪怪的
再繼續看下去才明白原來有存在瑕疵
124.8008
