回帖:21个,阅读:3367 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
783
675590798
文章数:10
历史总积分:783
发表于:2011/7/12 1:26:36
一380v交流接触器有时不能一次吸合或吸合之后会自动断开,难道是接触器坏了吗
19588
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:756
历史总积分:19588
发表于:2011/7/12 5:47:53
可能性很大
 一花一世界,一佛一如来
1921
417529092
文章数:350
历史总积分:1921
发表于:2011/7/12 7:08:38
接触器进灰尘很多也可能,还有就是测量线圈电压是否正常即可
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
2417
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2417
发表于:2011/7/12 10:28:06
线圈是220V还是380V的
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
3194
min6114362
文章数:430
年度积分:53
历史总积分:3194
发表于:2011/7/12 14:24:29
是不是电压太低了~线圈接线是否牢固~接触器进灰尘太多咯
努力学习
985
rymx12345
文章数:133
历史总积分:985
发表于:2011/7/12 16:26:08
应该是主回路电源容量低。
可以更黄容量大的变压器。
12671
ascent
文章数:7767
历史总积分:12671
发表于:2011/7/12 16:45:49
电源容量要查一下看看,接触器质量问题也有可能会影响
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
发表于:2011/7/12 17:52:42
电源和接触器本身的质量问题都有可能导致上述现象的发生
780
507332270
文章数:12
历史总积分:780
发表于:2011/7/12 18:29:41
要是频繁接触断开,不能正常吸合,可能是接触器线圈软接
809
d15009966904
文章数:27
历史总积分:809
发表于:2011/7/12 18:33:49
控制线路过长,压降过大也有可能。我曾经遇到过
