回帖:21个,阅读:3400 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/7/12 18:35:49
#10楼
综合以上回复,原因有:
1.控制电压是否正常;
2.接触器性能是否不良;
3.控制回路是否正常。
查其他无问题的话,可以更换一个接触器试试看。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
845
天天快乐艾俊杰
文章数:8
历史总积分:845
发表于:2011/7/12 19:44:55
#11楼
线圈电压 低或者自锁常开触点接触不良
845
天天快乐艾俊杰
文章数:8
历史总积分:845
发表于:2011/7/12 19:46:34
#12楼
查辅助触点
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/7/12 21:46:30
#13楼
换个同规格的接触器,不就可以知道是接触器的原因还是外电路的原因了吗?
努力不一定会成功,但一定会有收获!
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2011/7/12 22:20:46
#14楼
以下是引用天天快乐艾俊杰在2011/7/12 19:44:55的发言:
线圈电压 低或者自锁常开触点接触不良
 很有可能、我前两天刚遇到过的问题、还有就是开车按钮的螺丝没压好、
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/12 22:28:02
#15楼
认真看看A1 A2要求电压是多少吧?
982
750324584
文章数:20
历史总积分:982
发表于:2011/7/13 8:56:24
#16楼
灰尘和电压都会影响接触器的接触不良……还有接触器本身的质量……
833
675590798
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/7/13 20:11:35
#17楼
换新的了,暂时没问题.....10楼的回答我觉得很有道理,确实是控制线路比较长大概有200米
833
675590798
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/7/13 20:14:04
#18楼
请问控制线路过长...超过多少米算是过长呢
825
271166123
文章数:13
历史总积分:825
发表于:2011/7/16 18:22:01
#19楼
电压低也导致接触器不好用
93.6006
