变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/27 10:40:00
#70楼
昨天返矿皮带又停了一次,没找到毛病,启动又好了。但今天又停了,这回找到毛病了,是电缆内部绝缘出问题了,准备换电缆。最近二号高炉电仪自动化故障频发,今天开了个会。会议纪要我也给发上来。
2011年7月二号高炉电仪故障/事故总结分析会
主持:闫云生
参与人员:李岩、李建华、李大成
时间:2011年7月27日
地点:炼铁一厂会议室
进入7月以来,二号高炉控制系统事故/故障频发,给高炉的生产造成了较大影响,为此设备厂长闫云生主持召开了本次会议。
一.7月重点故障/事故
1. α角能下不能上:原因是一个接近开关内部短路,造成上极限保护。后李波将继电器线圈电线拆除,可以正常生产,但没有上极限保护。仪表工更换接近开关后(两次,因为接近开关质量差)彻底解决。
2. β角编码器损坏:原因是雷击。无备件,李岩做了一段程序,模拟编码器,可以正常生产。
3. 西焦振筛、西焦秤斗门、东焦秤斗门偶尔不动作:原因是200PLC内部的继电器老化。无备件,李岩在程序中并联了未使用的DO点、仪表工改线后,到目前为止没再发生过。
4. TRT顶压调节波动大:原因估计是一个一拖二的隔离器不稳定。仪表工处理了一下(没换,因为工长是代理工长,没让换)后,到目前为止正常。
5. 400PLC复位失误:原因是仪表工故障判断错误、操作也出现失误。李岩恢复后,正常。
6. 返矿皮带停机:原因是电缆内部绝缘出问题,李建华组织更换(散会时还在换)。
7. 7.8风机停机:原因是一个过流继电器整定值自己发生变化,产生保护动作。在公司电气组的帮助下查到并更换。彻底解决,但这个器件本身可靠性不高,还是有隐患。
8. 7.17风机停机:原因是程序没有润滑油压力低保护延时。另外就是润滑油压力确实低了一下。
二.老大难设备的攻关
铁厂的8部天车大部分是老大难,机械、电气都存在问题。应在一号高炉大修时彻底解决一号炉的所有天车。由李建华负责,机修配合。
三.本次会议作出的决定
1.增加故障检测程序
以α角为例,在检测到的角度不到20°时就出现了上限保护,肯定是上限保护出了问题。以此为例开展以此普遍调查,争取尽量多的提出需要检测的部位。李大成、李建华、李岩负责调查,李岩负责编程和做画面。李大成负责加装声光报警装置。
2.由厂部下发一个安全规定:如什么天气就不允许上炉顶等。
3. β角做的模拟程序可以在更多的方面推广,如一号炉、炉顶的那些接近开关等。李大成负责与岗位沟通,李岩负责编程和做画面。
4.备件必须准备充足。
5.做将继电器输出的200全部换成晶体管输出的准备,李岩、李波负责。
6.加强人员培训,减少人为失误。仪表首先进行不断线测量4~20mA电流信号的培训。
7.风机电气保护报改造计划,如不能在短时间内完成改造,可以考虑将电气保护的各种信号继电器与强电连锁脱开,进入PLC,由PLC做一次可靠性判断。如这个电流继电器,电机额定电流是899A,才不到600A就动作了,PLC可以判断出这是个假信号并报警。
记录:李岩
2007-7-27
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/28 7:51:28
#71楼
更正一下,电缆不是内部绝缘出了问题,是一面新垒的墙把电缆给伤着了,外面绝缘坏了,现在给缠上了,好了。我新提的一个班长这回还真给我争脸,胆子也真大,拿个大锤子不顾别人的反对直接把墙给砸了,结果运气还不错,就是这里出了问题。
昨天公司招聘设备处的处长,设备副总竟 然让我跟着面试。我问原来那两个处长哪里去了,副总说都走了。额的神啊,一天之内两个处长都跑了,副总成了光杆司令了。说个笑话:我问其中一个搞电气的,三相380V55KW电机大约多大电流?答曰110A;热继怎么整定?1.1倍(我觉得应该是1.0倍,但也不算离谱);接触器怎么选?5倍。我一听,马上问什么的5倍?答曰电流的5倍。我再问,你别说几倍了,直接说电流吧,他说400A~500A吧,要是他们原来,都选600A的,我无语了。
控制55KW电机直启的接触器选600A的,我不无语还能说什么啊!谁知道他竟然急了,说我肯定不会在你们这儿干,但有些话不能不说,于是哪里打过牛、哪里打过虎什么的说了一通,我一想,我得罪他干嘛啊,就说:别说不干啊,如果你真过来了,我还要跟你多多的请教,你很多方面比我强得多......起码,这番话我就不会说,我要学的东西还很多。
[此贴子已经被作者于2011/7/28 8:05:13编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/7/28 9:16:21
#72楼
接触器是负载额定电流的1.5~2倍差不多吧
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/28 10:17:13
#73楼
热继电器0.8-1.05。接触器1.5左右。望指正。3Q。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/28 11:19:25
#74楼
接触器选型楼上两位说的都差不多,常规用法55KW电机我选160A或者200A。但热继其实用法分级别的。如果只是常规应用保护电机,就选1.0倍的额定电流。但如果你还想保护机械部分,就要观察实际需要多少电流了,整定到比实际需要大一点儿,就行了。当然,这个应该比额定电流小。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1284
nonkon
文章数:0
历史总积分:1284
发表于:2011/7/28 15:07:45
#75楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/28 20:52:35
#76楼
本帖的跟帖不需要广告,希望商家体谅一下。下午删了一个广告跟帖。
   今天我们一号高炉检修,这是我们的设备厂长来了以后的第一次16小时检修,水平怎么样应该能看出个大概。明天我会统计检修的结果,看看我负责的电仪自动化部分检修水平如何。另外我也要了解一下机修那边的检修情况,对这个新设备厂长做个评估。评估结果会决定我们将来对他的态度。这个厂长给我的感觉有些太温柔了,很有礼貌,但能力不好说,上次那个β角搞得灰头土脸,如果公司追究,我们炼铁一厂根本就找不出个像样的借口来搪塞,连个润滑都没搞好。组织能力貌似也有问题,一个机修主任、一个机修段长,三人貌合神离,一个厂长连这个都没办法,也真是够菜的了。我给他出了个主意,让他把那两个人内耗的能量转变成工作竞赛。他没听我的建议,可能是感觉我这样做有些卑鄙吧。但这个办法是见效最快的办法。他不听,我就不管了。
   我们一号高炉主控室的UPS坏了,仪表段长的责任心再次让我感到无奈,我昨天安排的是开盖除尘并检修,结果他安排了两个最菜的菜鸟除尘,而且竟然是里面的表面比较干净,但连外面的那些灰都没弄干净,检修就更谈不上了。现在要送风了,UPS只好当个开关用了,外供380V停电,UPS马上跟着断电。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2011/7/29 12:36:04
#77楼
以下是引用yanli7234在2011/7/28 7:51:28的发言:
你这个提拔的班长还是不错的,敢作敢为。
一天走俩处长,你们厂不出乱子吗?如果不慌忙,说明你们以前的编制有问题。
招聘的环节有意思啊...
持续关注...
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2011/7/29 13:07:26
#78楼
关于那个接触器的选型,我认为目前国产的,触点容量一定要是额定电流的2.5~3倍,不然的话,经常挨接触器的。以上是个人在应用中的一中体会
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/29 13:56:29
#79楼
接触器国产的正品还是没必要选那么大的,但假冒伪劣的就没准儿了。
思南,图片怎么上传啊?在回帖里面。我下面的日记就需要图片。我们的编制确实是有问题。但我可不关心这个。
   今天在这里,我想讨论一下线电流和相电流,有人说没必要,但我从我的经历开始说说,也许连你们也觉得有必要了。
   N年前(N大于10)我设计的一个饲料厂电控系统,甲方给我的图纸上一个电机标注是37KW,但到了现场一看,傻眼了,是55KW了,接触器当时我选的是B85,北京低压电器厂的产品,当时的质量非常好,额定72A我选85A的肯定是够用了。但用85A的接触器控制额定110A的电机,这个就有些说不过去了。
   当年那个地方是什么地方我也不记得了,只记得是个山东的偏僻地方,离着大城市都不近,跑了所有卖接触器的地方,都没有这么大的。而且发现最大的那家商店里面的空开还是假的!你要多大的,他就给你贴个标签。型号是很老的DZ5(可能是这个型号)。
   我一看实在是没办法了,要是等着邮寄,当时恐怕要等一个月,派个人送来也不现实。于是我就参考了星角启动的原理,星就不管了,我再给电机放了一根3芯电缆,把电机的六根线都给引出来(电机的勾连片拆除),新的三根线接到了接触器上面,就是电流不过接触器,直接连上电机(或者说是空开下口直接接到电机三根线)。这样,接触器的电流就是110A÷1.732=63.5A,这个电流用B85是肯定没问题了。
   这个工程做完了以后,我时不时的给他们打电话问使用情况,他们总说根本就没事,你就不用操心了。当时他们(甲方)说直接用B85带那个55KW的电机没问题,我说这个不能听你们的。因为他们确实是什么都不懂。胆大的人分两大类:一是艺高人胆大、二是无知者无畏。他们显然是后者。
   但愿这个例子能对大家有个参考。下一贴再说和这个原理相同的软启动用法。不过这个软启动,我的理论水平就可能很欠缺,到时候明白的高人指点一下。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
845.2717
