变频器论坛
回帖:662个,阅读:83555次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/7/20 7:16:33
#30楼
欣赏中。
1550
dantian
文章数:82
历史总积分:1550
发表于:2011/7/20 8:56:46
#31楼
呵呵。持续关注。分享快乐。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/20 11:23:11
#32楼
2011-7-19 雨
   这几天一直在焦头烂额中度过,几乎天天有故障/事故,开分析会、罚款、口头训诫(就是把他们臭骂一顿),还有调节一些纠纷。刚想喘口气,这不,又来事了。干脆把仪表班长写的事故过程改编一下敲上来吧,我也懒得分析了。
   2011-07-19,11:24,二号高炉称量叫修:西焦(焦炭)秤斗无开到位信号,郝班长(仪表)和一个岗位工赶到现场,首先判断是秤斗门没开到位还是接近开关坏了,结果发现秤斗门开到位了,而接近开关也是好的(指示灯正常)。对讲机联系主控室,还说无限位,郝班长马上检查仪表箱内的继电器,发现继电器没动作,叫小杨(仪表工)拿来继电器,换上后还是不动作。再检查接近开关,这个是直流三线的,没问题,确定是线路问题(这时正在下雨),开始查线,额的神啊,线路太多、太复杂了,干脆放一根临时线吧。临时线接好后,故障消失,搞定了。
   要是到此为止,我就可以喘口气了,但老天爷貌似不想叫我如意。20分钟后,称量又叫修:东矿中间斗门打不开,电工、岗位工已经去了槽下液压站,让仪表配合一下。郝班长马上赶到槽下液压站,电工吕班长也在,说手动有(我怀疑是手动直接控制电磁阀)、自动没有。这时,中间斗突然放料了,料车还没到位,直接放到了地坑里面(这个原因我一直没搞清,怀疑是液压工的杰作,但事后没人承认)。岗位工马上组织人员清料,这个可是重体力活。郝班长一看事态严重了,跑回去叫来了仪表段长,和前面的几个人一起分析撒料的原因。突然,电磁阀指示灯亮了,又撒料了(俺的天神啊),郝班长还算反应快,拔掉了电磁阀的线圈,等彻底修好后再插上。郝班长检查仪表柜,发现6根线从端子上脱离了。电工吕班长此时也向电气段长和电气技师汇报了,他们随机也赶到了。电气技师把几根线给蒙上(李波语录:蒙着接上的),除西焦无关动作外,其他恢复,经过再三的确认无误,把电磁阀的线圈插上了。这时电气技师李波也查出了电磁阀线圈的一个二极管烧了(续流二极管),直接拆了;另外发现一个继电器座有问题,换了,到此全部搞定。
   说的是挺快的,但整个过程持续了近5个小时。我简单的分析一下原因:
   1.几个故障同时出现,续流二极管坏、继电器座坏、6根线从端子上脱离,给故障的分析定位造成了麻烦。
   2.这6根线恢复的时间最长,但为什么会从端子上脱离呢?我们这套系统原本没有设计真正的手动(手动也是PLC实现的),后来一个生产副总强令加上真正的手动,结果就增加了一大批线,这6根也在其中。端子是欧式端子,原来只有一根线,但要有真手动,就变成了两根了,也不知道那个岳工(就是前面那个白痴)怎么就选了和原来的硬线不同直径的硬线,一个端子里面放了两根直径不同的硬线,你说怎么可能压的实?那个柜子的位置振动又较大,经过一年多后,线就自己跑出来了。
   3.这个是我自己发牢骚,TNND,连公司领导都跑去了,我还蒙在鼓里(17:00我才知道),不是我小瞧他们,虽然我是搞自动化的,但这类柜子我设计的超过1000个,亲自接线的也不少于100个,处理疑难杂症更是我当初的最爱。中间斗是这类上料系统的瓶颈,秤斗门不正常,绝对会造成休风、减风,可以说是救兵如救火。要是我,肯定就直接从PLC连上继电器(后加个临时的),继电器连电磁阀了。那些保护、连锁暂时都甩开,因为PLC里面还有一套软件连锁。而且这个柜子也是我设计的(纯手动部分是那个岳工设计)、程序是我编的,我当然会比别人更知道怎么用最快的速度应急处理。
   今天开了分析会,我都不好意思再罚他们了,顶着雨浇了个落汤鸡、被厂长讽刺挖苦、被公司领导追问。对他们的心理惩罚已经够了。采取的补救措施就是今天检查全部的后加的纯手动部分的端子,拧紧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/7/20 13:57:57
#33楼
对下面人的培训不到位,只有把手下人的水平提高了,你才能轻松起来。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/7/20 16:32:11
#34楼
关注楼主,继续看下去
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/7/20 22:12:25
#35楼
2011-07-20,雨。
今天真是命苦啊,21:50才从高炉上下来。
今天二号高炉的炉长死活拉我去吃饭,推了几次推不掉,只好去吧。谁知道,麻烦就来了。接上他的老婆儿子、又接上了设备厂长,刚到了那家烤羊腿,菜还没点完,电话来了,说二号高炉的槽下配料有些不正常,仪表工来的。我说不正常就去看看,小事别给我打电话。然后我就等着消息。羊排还是要烤上一会儿的,一根烟没抽完,电话来了,还是仪表工,说他整不了(这个可能是唐山话),我说那就给你们段长打电话。我总不能快到嘴的羊排都不吃吧,再说还有好几个人呢。一会儿,厂长来了电话,催我快回去,我说半小时。我等啊等,羊排还没烤好,我手指夹着的烟突然掉地上了,因为我突然想到了问题出在哪里了。我打电话给仪表段长,让他检查所有MPI插头的接线,但不能断线(就是不能把线给抽出来、只紧固螺丝)。他马上就安排了。那个羊排怎么还不上来啊!羊排没来,电话又来了,还是那个仪表工(技术最好的一个):李工,我没法干了.....。我一听,这又是怎么了?仔细一问,原来是打架了。电工和岗位工打起来了,他去劝架,结果被飞来的手电砸到了鼻子上。我说你TNND吃饱了撑的,赶快处理一下鼻子,然后滚回去看插头。羊排终于来了,因为有个孩子,吃的不可能太快,我们每人喝了两瓶啤酒,然后赶快逃走。赶到主控室,我一看工长电脑的高炉操作趋势图,我就说:都搞好了啊。厂长马上说:你一来就好了。我:......。害的我老人家饭都没吃好,好了竟然不告诉我。
   我找来了卷秤段长(就是打架的岗位工的段长),问到底怎么回事,他竟然还不知道打架的事,我说你就等着我考核你一顿大餐吧。问了问电工班长,才知道情况:
   电工维修4号秤斗,把断路器给拉开了,卷秤的班长没有通知任何人,就给合上了,把电工给电了,今天一直在下雨,很危险。电工一气之下,大打出手了。仪表工想,都是同事,还是去劝劝吧,别说,还真管事,他一出现,人家就都住手了。因为电工砸向卷秤班长的手电把正好命中了他的鼻子,当时就满脸的血,把那两个给吓住了。明天我去天津,后天再找它们算账。
[此贴子已经被作者于2011/7/20 22:19:16编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/7/21 8:58:48
#36楼
引用:电工维修4号秤斗,把断路器给拉开了,卷秤的班长没有通知任何人,就给合上了,把电工给电了,今天一直在下雨,很危险。
没有安全规章制度的呀?电气维修不需要执行电业安全规程的吗?断电安措不要挂个警告牌的呀?
你们企业的管理看得我是心惊肉跳
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2011/7/21 10:58:24
#37楼
写的不错,继续关注
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2011/7/21 11:02:05
#38楼
学习了,期望又更多的位置
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/7/21 12:56:09
#39楼
你们单位应该维修时执行ECPL,就是能源切断挂牌挂锁。保障维修人员的安全。
1187.502
