变频器论坛
回帖:13个,阅读:2812次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2011/7/3 18:08:37
各位师傅们,我的三凌变频器他最高能调多少蘋率,我的电机是鼠笼四级普通电机,因改造要临时一个月加速,我调到了七十hz,会有什么后果?严重不?假如行还可以加吗?加到多少?急急,谢谢师傅们,坐等
[此贴子已经被作者于2011/7/3 18:24:18编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/3 21:36:45
70Hz没问题,100Hz也没问题,再高也没事。这是指的变频器,但是70Hz或者100Hz行不行,要看电机是否行。变频器没事。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/7/3 21:44:40
所有变频器  200HZ以下都没有问题,问题是你的电机是否能承受的起那频率
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/7/4 9:09:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/7/4 9:54:50
变频器有400HZ,只是你的电机能最高承受多少HZ就不知道;
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2011/7/4 10:38:07
谢谢师傅们,电机我也不知道能行,现在我蛮干运行了一天,还没出现大事,电流有点高,算上是满负荷运行,不知道再加到八十电机怎样,会烧电机吗,我这七十是提心吊胆过了一天,可以加吗?师傅们
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2011/7/4 10:54:19
我也在考虑电机,普通电机的一般五十就是额定,我加高了电机就只是会烧?我想知道越高,电机会出现什么现象,发热?电流加大?烧电机??
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/7/4 14:37:26
再高首先电机轴承能否承受?动平衡性怎么样?温升?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/4 20:49:25
是的,提高转速以后,主要是注意观测电机的机械部分有否异常。比如,轴承温度、电机的振动等。另外,注意观测电机的电流,电流不能超过额定电流。否则电机属于过载运行。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/7/5 9:43:56
轴承比较关键;
如果你用的轴承不好,到80HZ也许转不了多久就报废了;
125.0001
