变频器论坛
回帖:13个,阅读:2812次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2011/7/5 16:09:24
#10楼
普通电机超过了基准频率太多就不行了
一直以为普通水泵加上变频器上调频率可以出水更快。做了实验之后出水量并没有多少。60HZ好像还行上了80HZ反而变慢了。轴流风机也是这样,上调了基准频率之后风量没有多大变化。电机空载时速度到可以加上去。频率上去了,扭矩没有加上去。是不是用编码器回馈的那种矢量控制方式的可以提高频率效率就会很明显的上升。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/7/5 16:50:50
#11楼
如果频率加大,变频器的稳定性和质量好一点是没问题的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/5 21:21:21
#12楼
以下是引用gaoqinxi在2011/7/5 16:09:24的发言:
NO;NO;NO;风机和泵类负载是变转矩特性,理论上是不允许超过额定运行频率的。也就是不要运行在50Hz以上。因为转速有超过了额定值,电机就超过了设计的额定转矩,就是过载。而且随着转速的升高,其轴转矩按照抛物线急剧增加。这就是变转矩负载的特性。
由此,风机泵类负载如果超频调速,一定要慎重!
我是你的朋友
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2011/7/6 9:03:54
#13楼
告诉各位师傅,普通电机达到了八十,现在还没出现大的问题,就是电流高了点……就看支撑多久了……
109.374
