运动控制
回帖:17个,阅读:2898 [上一页] [1] [2] [下一页]
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 10:58:57
基本配置:PLC OMRON CJ1M-CPU22,伺服电机安川ΣII系列;
基本动作:圆台等为12个工位每30°分割,从0°开始连续摆放材料到圆盘,每旋转30°停顿完成1个工位动作,旋到270°该材料完成所有加工动作并取料;300°确认该工位无材料以方便0°的时候再次放料。
主要问题:在调试中发现机械加工的传感器原点与转盘工位不是同一位置即要对第一个位置补偿偏差,然后再递增走30°,怎样实现像钟表指针一样0~12点位重复,即指定1点就转向1点,指定6点就指向6点钟?
即怎样实现间歇旋转高速定位,怎样提高定效率减少定位时间
请教高手赐教指点。
O为旋转圆台上工位,顺时针旋转,即每个工件放在圆台上旋转3/4圈后取下,放料取料位置为机械手完成;
                                O
                  O        O
                         O             O
放料工位-->       O       ⊙       O
                         O             O
                            O        O
              取料工位-->   O
1023
jjda4336425
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2011/6/25 12:59:10
用分割器吧  又方便又好用  精度高
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/25 13:44:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/6/25 14:06:31
分割器+步进控制
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 18:46:16
谢谢各位大佬的踊跃发言。
由于到成本的问题,分割器不予考虑。
由于木已成舟,不考虑换器件。
24546
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:326
历史总积分:24546
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/25 20:02:07
什么电机都不用,用三个气缸就可以了。有12工位,轻松做到。
优点是:重合精度好,成本低。控制简单-------一般编程员就可以写好这个程序。电路也简单,三个气缸,二个电磁。
我算是在转盘上吃了不少亏,最后发现,用什么都没有用气缸好。当然,工位要达到6工位以上才可以分度。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24546
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:326
历史总积分:24546
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/25 20:30:01
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 20:37:00
7楼好像使用的是PRO-E,专业人生你是在上海的吗,有机会可以当面请教,我现是在张江高科园区里面做设备维护工程师。很希望得到各位大虾的指点
1034
carryswen
文章数:6
历史总积分:1034
发表于:2011/6/25 22:02:29
不错的!
859
萱萱
文章数:24
历史总积分:859
发表于:2011/6/25 22:27:12
你的那个机构照片能发过来吗,尽量尽量的详细点,谢谢。
