运动控制
回帖:7个,阅读:1658次 [上一页] [1] [下一页]
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 10:30:54
基本配置:PLC OMRON CP1L-M40,伺服电机松下A5系列;
基本动作:XY抓手从A区域抓取材料摆放到目标B,其中A区域为阵列,B为固定位置;
主要问题:在调试中发现X轴A280.03/A280.04/A540.10等信号不能确定,Y轴一样,导致下一个动作不能触发;
         有什么好的计算方法能将位置数据简化,目前A区域为阵列,如果对每个位置单独保存数据很多;现考虑使用增量;
         即X向8个间隔一样的为1组然后空格再8个间隔,共有4组,间隔与空格距离不一样但是每组一样,
         即Y向8行
         XY定位共8*4*8=256个位置,而且要求先走X轴,再走Y轴;O为位置,_为间隔 ___为空格;
请教高手赐教指点。
B
O
A
O_O_O_O_O_O_O_O___O_O_O_O_O_O_O_O___O_O_O_O_O_O_O_O___O_O_O_O_O_O_O_O
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/25 15:46:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 18:48:10
这个是利用现有器件改造试验,
貌似2楼是代理三菱
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/25 20:12:13
如是什么都用伺服,步进电机也就完蛋了。其实一般精度的设备,精确到0.01mm的机器完全可以用步进电机控制。0.01以下是有点不好做,不是步进电机不好做,而是机械不好做。
这个阵列程序不是电机的问题,而是编程的问题。用数据比较,每走一步数据自动记忆当前位置,把这个位置编上号,一个固定号码。这样走到这个位置的时候,系统自动识别当前位置。当X走完后,Y动作一次,例如X为20个工位,当X走完20后,Y轴自动进1.
这种料盘在自动加工机械中常见,比如瑞士的手表表壳自动车铣加工中心就用了这种方法,
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1409
yamqq
文章数:52
历史总积分:1409
发表于:2011/7/7 16:53:40
用数控做
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2011/9/18 22:45:18
我也要做这个程序  还没头绪
希望就在前方
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/19 9:55:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/19 21:37:41
对于伺服来说 没有确定不了的点吧,只会出现卡死或运行错位之类的吧,你在给伺服否个位置时,伺服是无条件的运行至那个点的,不到那位置是不会停止运行的,这就是伺服的特点
你说的确定不了  伺服是怎么样的情况啊
