回帖:15个,阅读:1446 [上一页] [1] [2] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/22 6:43:37
我们厂 用电量都很小 其实就是弄啦个小临时变压器  所以配电所里的电容补偿柜一直都没有投  这个电容柜从到我们厂后就没用过已经有1年多啦(是新的)  有一天我们想投他  可怪事是 每多投入一组 功率因数不升反降  一共10组都投入啦 才能到0.5几 电容的容量应该没问题  试啦几遍,然后再自动把10组都投上 功率因数比原来能大些能到0.6吧 反正就是不正常 经过实验的次数多啦最后能到0.8 可也不稳定(车间里就几个小电机根本就没啥感性负载啦 剩下的都是电加热器)  各位老师能给个意见吗?谢谢啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/6/22 7:45:00
检查一下电容是否失效了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/22 16:42:38
检查一下每组电容有没有实际工作。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/6/22 17:30:17
你要注意看功率因数表的指针是指向超前还是滞后?如果超前说明过补了,还有一个就是你看看你们变压器到自动补偿器的取样电流是不是太小?
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/22 19:53:57
以下是引用wml0060在2011/6/22 7:45:00的发言:
检查一下电容是否失效了。
 老师如何检查电容是不是失效啊?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/22 19:55:07
以下是引用laozhou123在2011/6/22 17:30:17的发言:
这个电流如何看呢?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1091
大圣木业
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2011/6/22 21:01:15
用钳形电流表测电容的电流,电容器的额定电流电容上面标注的有,如果电容电流接近正常值,只能说明你的取样电流和电压不正确了。
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/6/22 21:29:12
以下是引用大圣木业在2011/6/22 21:01:15的发言:
能说说为什么吗??楼主先检查线路 看看电流取样和电压取样,要是没有问题,感觉问题在负载上
1323
wxj555
文章数:79
历史总积分:1323
发表于:2011/6/22 22:06:51
电容器先放完电后,用电容表测一下电容值即可。
图
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/23 6:57:13
先检查电容的好坏,再看看是不是过补了,好像是过补了!
