回帖:15个,阅读:1446 [上一页] [1] [2] [下一页]
2615
xuyifa
文章数:85
年度积分:56
历史总积分:2615
发表于:2011/6/23 11:35:40
#10楼
这个问题可以百分百肯定是电流跟电压取样同名端的问题,只要把电压取样换另外相就可以了。为什么说要换电压取样呢,因为电流取样更换比较麻烦如果互感器确定了再换就麻烦了改电压很方便。
PCSchematic电气制图交流群。原创视频教程。欢迎加入
896
375554318
文章数:29
历史总积分:896
发表于:2011/6/23 13:14:36
#11楼
要检查你的电压是不是过压,你打到自动补偿,看过压指示灯亮了没有,如果过压你再补,那就肯定不行的。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/23 18:55:47
#12楼
以下是引用xuyifa在2011/6/23 11:35:40的发言:
您是说 如果取样的电压是A B两相 换成B A吗?还是把其中的一个换成C呢? 我是新手从来没接触过变电所  呵呵
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/6/23 18:57:10
#13楼
以下是引用375554318在2011/6/23 13:14:36的发言:
 在有电容补偿的时候 母排的电压是420 好像是  有电忘啦这几天就弄别的东西啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/7/23 17:29:21
#14楼
可以用钳形电流表卡的
1062
xianghui63
文章数:16
历史总积分:1062
发表于:2011/7/26 16:17:52
#15楼
如果你取样电压是A,B两相,那么你的取样电流只能取C相,如果取样电压是A,C两相,则取样电流(也就是你电流互感器感应的那相)只能取B相了
