运动控制
回帖:2个,阅读:517次 [上一页] [1] [下一页]
程式写入
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/6/18 21:33:45
在三菱PIL里面如何写入QD75 里面一个常ON信号
比如设备外接一个检知器,但是这个检知器信号是直接从QD75里面接出的,我现在要写程式给QD75叫这个信号一直ON,该怎么写,QD75 里面这个地址是K200  ,试了好几种写法都是NG,请求帮助~~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/18 23:58:01
QD75 里面这个地址是K200 ,这时什么意思?QD75中的地址是缓冲区或者是和CPU交换信息的XY
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1084
思念ni
文章数:61
历史总积分:1084
发表于:2011/6/20 1:04:46
地址
以下是引用fumz78在2011/6/18 23:58:01的发言:
K200就是它的Buffer memory List呀
后面解释是software stroke limit upper limit value:软件行程限位上限值
啊
31.2002
