变频器论坛
回帖:20个,阅读:9099次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/18 15:44:55
哪位大虾用过ABB变频器ACS800转矩控制模式?如何进行转速和转矩切换?
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/6/18 15:50:05
什么负载,一般情况下用DTC控制就行了
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/18 15:54:55
我想用转速和扭矩两种模式切换,转速状态下扭矩输入控制扭矩上限。扭矩状态,转速输入为转速上限。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/18 21:51:34
要是西门子的,我就可以直接告诉你了,ABB的,时间太长了,忘记了。但是你说的转速和转矩控制这个功能是有的,转换需要“宏”的转换。ABB的变频器对用户开放的参数少的可怜。所以必须要按照它提供的“宏”来实现。
不管怎么说,恒转速与恒转矩的控制对于传动控制是最基本的,肯定可以满足。过去我也这么用过。
我是你的朋友
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/21 11:50:05
转速扭矩切换控制实现了,但是还是不能实现在扭矩模式下控制电机转速上限。还有如何监控电机发电运行?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/21 21:04:51
关于控制电机转速上限的问题,需要看说明书中在该“宏”模式下,有没有这个功能。是否把参数开放给了用户。反正西门子的变频器有这个功能,只要在动态过程调整期参数,既可保证在恒转矩驱动下,电机被限制在设置的转速下,飞不起来。
关于如何监控系统是否发电,要找ABB的开放监控参数功率的示值,当功率值为正时,系统工作在电动状态,当功率为负值时,系统进入发电状态。
这个也好理解,正功率,代表电机做功,输出能量(驱动),负功率,代表电机反方向出力,吸收能量(发电)。这个正好对应了电机的四象限运行图。一三象限为正,二四象限为负。实际与理论都对上号了。
[此贴子已经被作者于2011/6/21 21:06:36编辑过]
我是你的朋友
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/22 10:49:11
看来还得和他们联系啊!现在加载总是不能加到满负荷呢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/22 19:51:39
为什么加不到满负荷呢,你是怎么用的?能说说吗?
我是你的朋友
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/23 9:08:46
我现在DTC扭矩模式下,模拟量给到最大10V,如果把制动单元跳线到380V档,变频器扭矩最大可以输出90%。如果制动单元跳线到440V档,输出扭矩更小,是不是制动电阻不匹配?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/23 19:53:38
以下是引用michaellhl在2011/6/23 9:08:46的发言:
再问几个问题:
第一,ABB的ACS800内含制动单元吗?还是说制动单元是外挂的?
第二,制动电阻是多少欧姆?变频器的输出电流额定值是多少?
有了这两个问题的回答,我们可以讨论制动电阻是否合适的问题。
我是你的朋友
93.7411
