变频器论坛
回帖:20个,阅读:9099次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/24 9:04:48
#10楼
是外挂制动单元;制动电阻是20欧姆,变频器的输出额定电流是电机额定值30kW57.7A
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/6/24 9:30:21
#11楼
abb acs800的绝对没问题的,不是有个转矩控制宏吗?看手册就可以了,蛮方便的,abb的转矩控制很好的,变频器质量也好,acs800又是高端,没特殊要求的话,单机使用acs550的就可以了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/24 10:08:49
#12楼
SACE SAFUR两种制动电阻有何区别?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/24 23:07:42
#13楼
以下是引用michaellhl在2011/6/24 9:04:48的发言:
我想问题可能是出在制动单元与制动电阻上了。
电机的电流57.7A,折算到直流母线应该是69A左右,此时直流母线的电压应该将这个69A的制动电流全部让制动单元和制动电阻消耗掉。才能达到100%额定的制动转矩呢。
我是你的朋友
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/25 9:10:46
#14楼
可是我并了一套相同的制动单元和电阻变化不大!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/25 15:32:18
#15楼
以下是引用michaellhl在2011/6/25 9:10:46的发言:
不太可能吧?制动单元和制动电阻的并联,是不是两套制动装置都同时工作了?能观测到他们同时发电了吗?如果是,两套电阻都应该发热才对。
如果确认是两套制动装置都工作了,还达不到100%制动转矩,那就看看变频器的装置参数设置,是不是还有那个限制没有放开。
我是你的朋友
1124
luzhenyyz100
文章数:8
历史总积分:1124
发表于:2011/6/25 19:31:04
#16楼
选择 手动/制动 就好了
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/27 9:22:04
#17楼
是两套制动装置都在工作
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/27 19:07:13
#18楼
以下是引用michaellhl在2011/6/27 9:22:04的发言:
是两套制动装置都在工作
如果确认两套制动装置都在工作,那就监控一下电机的电流是多少?如果没有达到额定值,那一定是参数上有被限制的地方。查一下吧。
我是你的朋友
1641
michaellhl
文章数:105
年度积分:229
历史总积分:1641
发表于:2011/6/29 9:43:46
#19楼
没找到手册上手动/制动,在哪设啊?
140.6314
