运动控制
回帖:8个,阅读:3266次 [上一页] [1] [下一页]
801
caoren22
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/6/18 12:52:20
请教高手:伺服的驱动器输出的 “位置到达”信号。。。。如果上位机以500k的 速度发脉冲。。。每1个脉冲后,“位置到达”信号都要有反应啊? 不能理解!!请高手解释!!谢谢
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/18 14:38:37
呵呵..定位完成信号是指:你发送多少个脉冲,编码器反馈完回来,发出一个定位到达信号!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/6/18 21:01:46
是靠脉冲来给距离,编码器定位
学习就是最大的进步!
801
caoren22
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/6/18 22:26:09
请教:给1个脉冲给驱动器。。驱动器是不是也有1个“位置到达”的反馈信号!我连续个100个,驱动器是不是有100个“位置到达”的反馈信号,,,如果500k的 速度发脉冲500k个脉冲,,是不是驱动器也会 有500k个“位置到达”的反馈信号? 还是当停止脉冲一定时间后,,驱动器只反馈一个“位置到达”的信号?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/19 9:38:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
880
iAuto
文章数:29
历史总积分:880
发表于:2011/6/25 11:30:44
位置完成信号是在半闭环控制方式下用于确认伺服马达已执行完驱动器发送的脉冲数;
PLC脉冲指令-->驱动器-->马达-->驱动器-->位置完成
一般这个参数可以设置即指令脉冲与反馈脉冲的差值;
对于PLC到驱动器传送途中脉冲丢失就难以检测了;
801
xyapf
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/7/7 13:59:52
学习了。谢谢!
816
xingfulee
文章数:10
历史总积分:816
发表于:2011/7/28 14:14:57
呵呵,高手真多,学习了!我们是台湾合丰自动化,深圳办事处,直销Kingservo品牌伺服!Q.2238262396,欢迎交流!
1124
zxb83
文章数:59
历史总积分:1124
发表于:2011/7/28 18:33:41
位置到达信号:是伺服驱动器剩余脉冲小于或等于定位完成脉冲范围时,既认为位置到达!当然这个比较是实时的,也就是说只要不超过设定值就会一直为ON。否则为OFF.并非发上位机发一个或N个脉冲,比较一次或N次然后输出信号……
93.6006
