运动控制
回帖:7个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
三菱J3伺服请教
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/6/17 14:02:09
各位前辈,请教一个关于三菱伺服的问题。本人碰到一个问题,安装在车间的设备经常报欠电压,有时是半个小时,有时是1个小时,也有的时候是几个小时,时间不定,但出现这种现象有一段时间了,这是怎么回事?驱动器输入输出都没安装滤波器和稳压器。令人奇怪的是同种设备装在了好几个分厂(这些分厂不在同一个地区),这种现象只在一个分厂出现。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 15:04:11
你出问题的这个厂电源稳不稳定?
或是换个另外的伺服用下看会不会报警
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/6/23 11:54:14
用万用表测过了变压器、伺服驱动器的电压,都是正常的!但是设备的三台驱动器都出现了这种情况。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/6/23 13:30:30
是伺服报欠电压吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/23 22:15:12
你不是半个小时或是几个小时才出现报警吗,这过程中工厂的电压抑制稳定吗?
这个工厂中有几个伺服,出现的时候是不是同时出现报警呢
   深圳       fumz78@163.com
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/6/28 11:31:56
同一设备中的两台伺服都报警了,欠压报警!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/6/28 16:21:53
这个问题不太好说,是多大的伺服,如果是大功率的,一定要接三相220V,如果接单相可能会出现欠压。二:旁边有没有大功率的用电设备,如果有,看是不是大功率的设备启动的时候,电网电压有变化,变低了。三:有没有大功率的VVVF在运行,会不会有干扰的可能。但你说的这个情况好像不太可能。四:会不会是这个厂区的电网电压本身容量不够。
[此贴子已经被作者于2011/6/28 16:24:16编辑过]
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1106
chjd97
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2011/7/5 12:42:56
驱动器是J3-20A,电机是KP23,接的是三相220V,设备附近的设备都是普通的电机。以前在其他车间间断用过大约半年时间,没有发现这种问题。
