人机界面
回帖:16个,阅读:1758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/17 8:21:47
我有一台小型设备(三菱的),通过PLC控制伺服电机的,运转时状态好的,可是会突然停掉,然后触摸屏上显示所有的伺服电机异常和所有的停机信号,不知道为什么。对24V电源测量过,电源好的,PLC电源,基板,还有CPU整套都换新的上去,还是不行(Q系列三菱PLC)请高手指点下!!!
1101
北极星1981
文章数:32
历史总积分:1101
发表于:2011/6/17 8:44:37
说的不是很详细,我以为应该是控制回路上的问题,而不是模块的问题,你可以从控制回路的电源部分顺序查起看看哪里出现了问题。
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/17 9:12:17
是不是程序做了手脚?伺服器上有错误号,看看是多少。plc的error灯亮了吗?
清泉石上,明月松间。
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/17 9:37:57
伺服电机程序,设置参数好的,也没异常报警信号。plc的error灯没有亮,伺服电机放大器显示参数OK,无异常。
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/17 9:41:33
TO:一楼的大哥,控制回路应该没问题,机器开机后,不需要任何的操作,全自动的。不会碰到任何开关,不过的却不能否认控制回路短路什么的。我去查下
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/17 11:17:35
如果停止后再重新上电运行正常的话,觉得就是程序的可能性大。
清泉石上,明月松间。
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/17 20:17:44
以下是引用tigermu在2011/6/17 11:17:35的发言:
重新上电以后,有时候才开1分钟左右就停了。看不懂
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/17 21:26:35
如果不是程序的事,热保护的可能性也有,读读程序,看看热继啥的
清泉石上,明月松间。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/6/17 22:13:08
y应该是电压异常了
学习就是最大的进步!
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2011/6/17 22:22:42
控制线有没有检查
势必是有轻微短路
