人机界面
回帖:16个,阅读:1758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/18 2:21:10
#10楼
看下触摸屏的程序,看下程序中提示出错的,对应控制的地址,这些出错提示具体是怎么来的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/18 14:49:43
#11楼
以下是引用tigermu在2011/6/17 21:26:35的发言:
如果不是程序的事,热保护的可能性也有,读读程序,看看热继啥的
我把PLC和伺服的程序全部读出来了,都没问题的么。快3天了,还没好,现在一般2个小时左右停掉一次。
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/18 14:51:33
#12楼
以下是引用guomei1345在2011/6/17 22:13:08的发言:
y应该是电压异常了
220V交流电和24V直流都很稳定,直流在23.93V,当机器挑掉的时候,电压没任何变化。
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/18 14:52:38
#13楼
以下是引用理想奋斗在2011/6/17 22:22:42的发言:
控制线有没有检查
势必是有轻微短路
控制线路检查了,没问题,我想也许是哪里短路了一下。
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/18 14:55:08
#14楼
如果是单个异常信号的话,可以看触摸屏程序,找到动作的接点和线圈,不过,他一下子10几个伺服电机异常加上全部的异常停机信号出现,所以没判断出来,可能是哪里短路漏电了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/18 16:55:33
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/19 8:20:09
#16楼
机械过负荷的话,触摸屏上会显示哪个轴的电机过负荷,负荷参数上限值都设定好的。
