回帖:23个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
931
潘峰
文章数:8
历史总积分:931
发表于:2011/6/16 21:41:59
380伏线圈接触器接到220伏电源上会发出啪啪响声接触不上。。。。。问题是会烧线圈么??
[此贴子已经被jint于2011/6/17 8:48:40编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/17 9:00:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
882
306725775
文章数:20
历史总积分:882
发表于:2011/6/17 10:02:06
欠压当然接触不上!建议更换接触器或者电源!
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/6/17 10:25:39
不会烧,但也不会正常工作
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/6/17 11:20:30
不能正常工作,不能这样接。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/17 16:58:20
曾看到一位网友说,会烧线圈,有过经历,不知确否。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2011/6/17 17:56:43
时间长会烧的,   但是时间短不要紧.以前烧过
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/17 18:04:12
以下是引用libo123在2011/6/17 17:56:43的发言:
接触器吸和不上线圈就是短路导线了,肯定会烧掉
837
liuyouxing123
文章数:16
历史总积分:837
发表于:2011/6/17 21:51:15
会烧,线圈电压不对引起线圈发热
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2011/6/18 11:43:50
百分之百的会烧.,吸不上,铁心磁阻会增大很多,线圈就会向电源索取非常大的电流
109.2007
