回帖:23个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/18 12:31:53
#10楼
不会烧线圈。但是由于电压不够,线圈会连续动作,会导致衔铁打电弧而把铁芯打坏。
若不是因为风,雨不会更美丽。
868
wb9729
文章数:35
历史总积分:868
发表于:2011/6/18 14:05:47
#11楼
时间不要太长,长了肯定会烧的,而且没有办法使用,同时还会造成主触点烧蚀的
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/6/18 16:04:47
#12楼
会烧毁的  支持楼上的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/18 16:34:17
#13楼
以下是引用hsm666在2011/6/17 9:00:10的发言:
晕!额定电压380V线圈接到220V属于欠压状态,不会烧线圈,只不过E型磁铁频繁有节奏的啪、啪、啪!
[此贴子已经被作者于2011/6/17 9:01:01编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/18 16:49:24
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/6/18 21:14:33
#15楼
时间短了没事,别时间长了。那么大的声音会很早发现的没等烧就把它断开了。
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2011/6/18 21:39:42
#16楼
工作当中一定要仔细认真啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/18 21:56:30
#17楼
讲的很好,反过来,AC220V的线圈,放在AC380V电源上也会烧。^_^,还有3AC380V/3AC220V的隔离变压器原边/付边接反了,贼响贼响的,也会烧。嘿嘿嘿
[此贴子已经被作者于2011/6/18 21:57:57编辑过]
我是你的朋友
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2011/6/18 22:12:59
#18楼
时间不要太长,长了肯定会烧的
823
136384063
文章数:8
历史总积分:823
发表于:2011/6/19 12:00:13
#19楼
会烧。老师好像讲过
109.2007
