回帖:25个,阅读:5723次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2004/12/11 15:18:00
请教;隔离变压器触不触人
       如果一手接触隔离变压器输出的一端一手接触另一端触不触人。
           谢谢
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2004/12/11 22:15:00
你试一下就知道了!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/12/11 22:42:00
别听二楼的!!!
隔离变压器,只能使得单相接触不会发生触电,而象楼主说的,两手各触输出的一端,如果电压是220(一般的家电维修中经常使用的隔离变压器),会有很大的危险的!!!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/12 19:20:00
以下是引用自学在2004-12-11 22:15:00的发言:
你试一下就知道了!
有道理!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1109
Logix5000
文章数:59
历史总积分:1109
发表于:2004/12/14 10:50:00
同意三楼的
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/12/14 11:12:00
相信你没有试。肯定会出问题的。只触其中一个端子是没问题的,前提是真的是隔离变压器,副边的端子都没有接地。
Good good study, day day up!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2004/12/14 20:50:00
怎么没见TQL-A回贴?
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/12/15 9:47:00
呵呵,可能是忘了密码没法登陆了吧。
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2004/12/15 21:24:00
我没有试过,但是我想信肯定触人,隔离变压器的作用只是把设备电源与进线电源隔离开来,我觉的其作用是减小干扰和减小电压高低的突变性(个人观点。有待考证,望各位指点)
其电流与频率是不会改变的,照样能电的人麻麻的,哈哈哈!
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/12/15 22:51:00
接触其中一个端子是没有关系的,这个我有试过,你可以放心,用六楼的话说,这个一定要是一个隔离变压器.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
187.5181
