回帖:25个,阅读:5723次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1428
ww_ggdd
文章数:218
历史总积分:1428
发表于:2004/12/16 14:37:00
#10楼
shiyan
汗水滴出金子
1323
xiaoshiyi
文章数:54
历史总积分:1323
发表于:2004/12/22 18:02:00
#11楼
常用交流电中点是接大地的,触电是因为我们人一端在大地上,一端再接触相线话,220v电压就加在我们人体上,人体电阻大约1000欧姆左右,10-50毫安电流可以要我们的命。触电就是人体上加有电压,只要不是形成电压,你就是上高压线上也没有事情。
1012
nbwjh
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2004/12/22 21:32:00
#12楼
倒,别瞎说,要死人的,380的也有隔离变压器的,你倒是给我去摸摸看。当然对地完全绝缘的不算。
1017
黑土地
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2005/1/2 20:14:00
#13楼
我记得隔离变压器就是应该对地完全绝缘的。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/1/2 22:13:00
#14楼
相信大部分朋友没有试过两只手同时摸两个输出端.你认为我试过吗?
1020
wangtianyu
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/1/4 14:04:00
#15楼
初级线圈的交变电流引起闭合的次级线圈中磁通量的变化。
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2005/1/9 14:13:00
#16楼
隔离变压器一般是一/一的原边(220V)与大地相通的,而副边与大地不通,单相接触的话,理论上是不触电的。若接触输出的二边就会形成闭合回路,理论会触电的。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/1/9 17:51:00
#17楼
隔离变压器的作用有二~~1是消除大地噪声2是将一个接地系统系统转为一个不接地系统
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/1/10 1:49:00
#18楼
如果那个变压器已接在电路中,一般都会电人,因为控制线路较长,当空气有湿度时,随你触那一端,都会与空气-线路-另一端形成一个回路,就电人了!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1367
萧遥子
文章数:138
历史总积分:1367
发表于:2005/1/21 19:53:00
#19楼
打死你
逍遥天下,笑傲江湖
220.9254
