回帖:24个,阅读:7034 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/14 15:34:20
#10楼
楼上的回答都很好啊,西门子的这种断路器现在再没有机会使用了
现在单位用的都是浙江货
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/6/14 16:27:33
#11楼
以下是引用ersacn在2011/6/13 12:11:01的发言:
3VU1640的额定电流是40A,带有热脱扣装置。断路器的跳闸电流是以40A为依据。D型是10倍额定电流2秒跳闸。热脱扣选择可以根据电机大小来选择,一般是大于电机额定电流的1.2倍。这样可以起到过载热保护。
断路器主要是短路保护,短路电流越大,跳闸时间越短。这些在西门子的低压电器手册上都有说明。
[此贴子已经被作者于2011/6/13 12:11:43编辑过]
  标准答案
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/14 18:15:52
#12楼
[quote]以下是引用ersacn在2011/6/13 12:11:01的发言:
首先谢谢您的回答,我还有些问题:
3VU1640是一个系列吧?
所有这一系列的电机断路器的跳闸电流都是40A吧?
是以最后的“40”为依据吧?
如果是3VU1340呢,跳闸电流也是40A吗?
可以调大小的电流才是过载保护电流吧?
这种断路器有D型的吗?
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/16 22:53:49
#13楼
顶一下,我能猜到意思,但希望直接的回答
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/27 1:11:28
#14楼
“D型是10倍额定电流2秒跳闸”
这里的D型不是指像3VU1640什么的吧,是指普通的,像C什么的,D什么的空开吧?
比如,C32,D32
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/27 11:51:18
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/27 19:05:56
#16楼
今天上班时想了下以前上学学的课程,数学,物理,化学,大学时学的一些工科的课程,
我觉得我们中国很大部分这方面的知识都是引进国外的,产品也是引进,自己造不好的来,
不是我媚洋崇外,在自己的工作当中,用的到东西国外的就是好,国家要跟进不花大气力不行啊!!!!!!!!!!!!
1091
大圣木业
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2011/6/27 21:16:33
#17楼
其实我个人认为,空开适合做断路器和线路过流保护,要是保护单个的电动机我觉得还是热过载保护器来的经济实惠些。母线的短路保护还是用熔断器反映速度快,保护效果好些。
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/27 22:46:08
#18楼
保护电动机时,我知道空开的选择,但是保险丝的选择会不会跟空开有点不一样呢???
还有保险丝在熔断的时候会不会产生电弧???
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/29 23:36:54
#19楼
怎么没人回答呢?
[此贴子已经被作者于2011/6/29 23:43:12编辑过]
