回帖:24个,阅读:7034 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/11 20:48:59
电机断路器,就拿西门子的来说吧,有空开跟热继两种功能。
有个旋转的可以调电流大小,这跟热继一个意思,是调过载保护电流。
空开的电流呢???
平时空开不是有C多少,D多少吗,达到这个电流空开就跳闸,那电机断路器的这种电流是多少呢??
能否举个例子说说。
这玩意平时别人叫“空开”
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2011/6/12 1:53:33
c是照明系统用的 D是动力系统用的  那你把电机短路开关的电流调节大约调到比电机满载电流的2倍左右就差不多啦
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/6/12 5:19:01
以下是引用yuyinliu168在2011/6/12 1:53:33的发言:
回答的不错啊
 一花一世界,一佛一如来
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/12 8:07:46
C型的空开脱扣时间比较短,一般我们用在阻性负载上。D型的空开脱扣时间比较长,可以用在感性负载上。电机的启动电流一般是在它的额定电流的4-6倍。
若不是因为风,雨不会更美丽。
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2011/6/12 14:00:21
意思就是说这个调的是空开的电流,不是调过载保护电流,
那这个电机断路器就是空开,不起过载保护作用???
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/12 22:21:04
期待标准答案
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2011/6/13 12:11:01
3VU1640的额定电流是40A,带有热脱扣装置。断路器的跳闸电流是以40A为依据。D型是10倍额定电流2秒跳闸。热脱扣选择可以根据电机大小来选择,一般是大于电机额定电流的1.2倍。这样可以起到过载热保护。
断路器主要是短路保护,短路电流越大,跳闸时间越短。这些在西门子的低压电器手册上都有说明。
[此贴子已经被作者于2011/6/13 12:11:43编辑过]
2386
popfei9851
文章数:86
历史总积分:2386
发表于:2011/6/13 12:28:47
这种主电路和保护电路是设计好的,只要按电机的大小选择,再调保护值就好了.
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/13 17:56:02
C型的空开脱扣时间比较短,一般我们用在阻性负载上。D型的空开脱扣时间比较长,可以用在感性负载上。电机的启动电流一般是在它的额定电流的4-6倍。回答的很全面啊
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/6/14 14:54:05
学习了。
93.6006
