回帖:22个,阅读:1957 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/11 20:08:53
正泰接触器型号是:CJ20-63 AC220v的线圈
大家好真的很急啊,,帮下忙。。
这个型号接触器A1 A2是接线圈的,为什么我用万用表量是接通的呢?滴滴的想万用表。。按道理线圈只有阻值,但在万用表上不会滴滴的响接通吧。。我现在不敢上电。。不知道这接通是不短路了?
大家忙下我谢谢了大家
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/11 20:32:55
再测量一下电阻值是多少;
若有怀疑,可在线圈回路内串适当的熔断器后、再通电试验,做好安全防护。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/11 20:38:54
测下电阻的看看有多少啊?
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2011/6/11 20:39:55
万用表上不会滴滴的响接通吧,你用的是哪个档位呀,可能你用的是二极管档位吧,用10X100电阻档测量,一般约二十欧
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2011/6/11 20:58:59
一般电阻是20欧姆左右,但是万用表蜂鸣档有可能会响的,这没有问题,只要有大约20左右的电阻就没问题。我量过的线圈基本上都响的
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/11 21:18:18
楼上您好
我的电柜里还有CJX2-1810  AC220V型号的接触器,但是这个型号的不会响,只是显示电阻值,。。这是为什么了、?
谢谢了
[此贴子已经被作者于2011/6/11 21:19:36编辑过]
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2011/6/11 21:32:32
我不知道你说的那种型号的接触器。不同规格的接触器线圈的直流电阻都不一样的,一般万用表蜂鸣档在直流电阻50欧姆以下一般都会响的。响不响暂且不管,你只要看看直流电阻的大小,只要有电阻,就不会短路,可以正常通电
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2011/6/11 21:46:07
同意楼上观点,试一下什么都明白了。
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2011/6/11 21:47:46
同意楼上观点,试一下什么都明白了。
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/11 21:51:40
哦 那测电阻的时候只是转到电阻档位侧就可一般20欧姆?,不用转到蜂鸣档位?
蜂鸣档位一般是测通断的吧?我看到蜂鸣档位测得时候也有阻值
蜂鸣档位和只测电阻档位的阻值不知道一样吗?
