回帖:22个,阅读:1957 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
899
恒而不变
文章数:39
历史总积分:899
发表于:2011/6/12 2:04:15
#10楼
汗。。。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/12 8:12:20
#11楼
看来是新手,1810的线圈漆包线比较细,所以阻值大,相反大功率接触器线圈漆包线粗,阻值小
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/6/12 9:24:45
#12楼
真的太感谢你们了
谢谢你们了
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/6/12 17:28:27
#13楼
[quote]以下是引用badboy2944在2011/6/11 21:32:32的发言:
我不知道你说的那种型号的接触器。不同规格的接触器线圈的直流电阻都不一样的,一般万用表蜂鸣档在直流电阻50欧姆以下一般都会响的。响不响暂且不管,你只要看看直流电阻的大小,只要有电阻,就不会短路,可以正常通电
维修时 慢点 测量时看清楚 不是会走弯路的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
922
gigi97078238
文章数:61
历史总积分:922
发表于:2011/6/12 19:28:19
#14楼
嗯  有些万用表打在二极管档位的时候,只要组织小于30欧,就会发出蜂鸣声的。   建议还是用电阻档测量一下线圈的电阻有多大。
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2011/6/12 20:29:31
#15楼
阻值多少?
1100
huayin_jswx
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2011/6/12 20:47:37
#16楼
勇敢的送电,如果短了电源开关会跳的,不用害怕。。
向前辈学习。。。
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2011/6/12 22:49:42
#17楼
测电阻就对了哦
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/13 14:45:04
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1089
1032616099
文章数:49
历史总积分:1089
发表于:2011/6/13 15:43:41
#19楼
以下是引用qlin在2011/6/11 20:32:55的发言:
再测量一下电阻值是多少;
若有怀疑,可在线圈回路内串适当的熔断器后、再通电试验,做好安全防护。
109.2007
