回帖:17个,阅读:1408 [上一页] [1] [2] [下一页]
分享···电机问题
809
281391570
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2011/6/10 11:02:01
前两天遇到以奇怪的事
 一设备电机启动跳闸,查线路,空开,接触器均无问题,测量电机三相线圈阻值正常均等且均无接地情况。电机外壳也不发热,但是打开电机端子盖时有轻微焦味(不是很大,就是那比种绝缘漆味呛点)。断开负载,还是跳。
  一切测试无果后,断然决定换电机,结果换完电机后正常运行,线路没有动过
1)我的测量方法应该是正确的
2)电机确确实是坏了(关键是测不出来)
希望能跟以后遇到这样事的同仁们不要范同样错误
学无止境
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/10 12:16:30
电机坏了一定能测出来  楼主能谈谈具体怎么测的吗?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/6/10 12:58:40
可能是内部的绝缘层坏了,有些时候是测不出来的
学习就是最大的进步!
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2011/6/10 13:29:24
绕组接线是否正确?摇表摇测对地,相间直流电阻值是否足够大?等
今天要努力!!
1117
770729
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2011/6/10 13:56:06
从你所描述的话来看,从头到尾都没有说摇表这个东西,足以说明你的检查方法是有缺陷的,不够严密啊,电机绕组与绕组的绝缘是多少?各个绕组跟外壳的绝缘是多少?你并没有检查出来,只凭万用表来测量绕组值是不够的,并测不出它的绝缘值,万用表能输出的电压能去到多少?我知道的最高也就是9v,而电机是接入一般都是380v(三相电机),而摇表能很好输出高压,模拟它平时工作电压,可以测量绝缘的好坏,万用表是达不到它的要求的。还有你所说的有烧焦的味道,开关打不上,如果是漏电跳基本上是绕组绝缘损坏碰壳。跳过流,基本是匝间短路,这除了要表能测量外,万用表基本上是废的(除了测量各个绕组阻值是否平衡)
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/10 16:02:32
5楼说的全面,我们以前还用过电桥测量它的内阻来判断电机的好坏
现在坏了就直接送修了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/6/10 16:36:12
一般测工作电流和绝缘电阻就差不多能判定了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1032
yjh-yy
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2011/6/10 20:22:42
还是5楼说的正确,LZ好好学习
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/10 20:48:02
接地用摇表把握些。
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2011/6/10 23:50:42
5楼有实力佩服。
93.6006
