回帖:35个,阅读:4398 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2011/6/9 17:41:17
用10D471的压敏电阻一只脚接进线端的零线另一只脚接负载端的火线这样可以吗?当电压过高时击穿短路造成漏电开关进出线电流不相等,漏电开关漏电跳闸。保护电路。不知道还有什么缺点吗?还是压敏电阻再串联一个电阻限制一下短路电流?
[此贴子已经被jint于2011/6/13 8:52:40编辑过]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/6/9 17:47:36
缺乏理论作后盾啊
809
281391570
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2011/6/10 10:06:07
表情值得思考
学无止境
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/10 11:19:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
816
sais8899
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/6/10 12:09:21
学些学习
1117
770729
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2011/6/10 14:46:45
3楼你那个短路是很可怕的,楼主那个理论上只要压敏电阻泄压电流达到30ma就造成漏电开关跳闸,不过建议串联一个灯泡在里面防止电流过大。
还有一个,貌似要加三个这样的电路,三相嘛,但是如果三相负载相对平衡,零线断了也就断了,各相电压也不会升高,貌似起不了效果
[此贴子已经被作者于2011/6/10 14:50:54编辑过]
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2011/6/10 15:36:44
毕竟只用任意一相嘛,民用电不可能三相平衡的,当自己家的一相电压过高压敏电阻击穿造成漏电开关跳闸。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/10 16:39:28
这个要思考一下,这种方法没尝试过
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/6/10 17:52:49
学习了。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/10 20:11:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
