回帖:35个,阅读:4398 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2011/6/10 20:18:27
#10楼
[quote]以下是引用535987941在2011/6/10 17:52:49的发言:
学习了。。
表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/6/10 20:55:12
#11楼
楼主的想法,从原理上说,似乎可以;
不知有不有其他问题,即同样存在楼主的疑问。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2011/6/10 23:02:22
#12楼
最简单的方法就是找一只250~260V的压敏电阻并在试验按钮的两端就可以保证电压升高到260~270V的时候就会跳闸。
可惜没有250~260V这个规格的压敏电阻,只有240V和270V的压敏电阻,只能做到250V或280V就跳闸的保护。
lk_0926
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2011/6/11 6:33:43
#13楼
学习了。。
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2011/6/11 16:06:58
#14楼
装有漏电开关,如果零线断了后,漏电开关就会跳的,没有必要再装压敏电阻了。就怕的是三相民用电用四极空开,把零线接在空开上,此是如果零线断开的话。线电压就会升至380v,220v的设备就完蛋了。
三人行,必有我师。
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2011/6/11 18:08:53
#15楼
12楼的压敏电阻型号是241的,就是240VD的电压,用在220V 的线路上是不是太小了?一般的家用电器都用的10D471也就是470V的电压啊,不是要2.倍的工作电压吗?
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2011/6/11 20:34:08
#16楼
好像效果有吗?
  三相四线的零线与地线再多处接地吧
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2011/6/11 22:52:28
#17楼
以下是引用hxzs850623在2011/6/11 18:08:53的发言:
12楼的压敏电阻型号是241的,就是240VD的电压,用在220V的线路上是不是太小了?一般的家用电器都用的10D471也就是470V的电压啊,不是要2.倍的工作电压吗?
呵呵!
不用考虑交流电压最大值的问题,如果你用了470V的压敏电阻,恐怕电压超过472V才能跳闸,此时你的电器恐怕都变成一堆废物了。
我通过实验,动作电压一般比压敏电阻的标称电压高10~13V左右。我曾用240V的压敏电阻用于我家的总漏电开关,只要晚间电压不超过250V,可以长期使用。
你可以看我给出的第一张图的数字万能表显示的数值不就证实我的话了。
致于原理,你可以分析一下压敏电阻串一只限流(约30mA)电阻后其工作特性变成怎样就知道什么回事了。
[此贴子已经被作者于2011/6/11 22:56:30编辑过]
920
刘浩龙
文章数:22
历史总积分:920
发表于:2011/6/12 20:01:00
#18楼
以下是引用hxzs850623在2011/6/9 17:41:17的发言:
用10D471的压敏电阻一只脚接进线端的零线另一只脚接负载端的火线这样可以吗?当电压过高时击穿短路造成漏电开关进出线电流不相等,漏电开关漏电跳闸。保护电路。不知道还有什么缺点吗?还是压敏电阻再串联一个电阻限制一下短路电流?
 我建议使用交流接触器加漏电保护器,交流接触器使用220V如果零线断了,交流接触器断开。如果漏电,保护器工作。
[此贴子已经被jint于2011/6/10 9:52:01编辑过]
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2011/6/12 20:18:24
#19楼
还请13楼的详解一下,我看了一般的漏电开关里是一个10D471压敏电阻和一个3.9K1W的电阻串联的。按照13楼的意思我把一个240V的压敏电阻和那个3.9K欧的电阻串联,然后一端接电源的零线一端接出线的火线就能在电源超过250V时跳开对吗?    我们这的电压挺高的一般240V左右,吃晚饭时间有245V 过年时有255V左右。
93.6006
