回帖:15个,阅读:5313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/6/3 11:27:12
刚才电机已经打开轴承没有问题,电机绝缘也用摇表摇了没有问题,就是空载电流大还需要检查哪里求各位师傅给指点一下,谢谢大家
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/6/3 12:42:10
你指的空载是什么意思,单独的电机运行吗?还是带有水泵或者风机,阀门没有开启?
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/6/3 13:25:06
就一个电机,什么负载都没有
833
rds2000
文章数:7
历史总积分:833
发表于:2011/6/3 14:36:59
电机是75KW的吗;是的话就差不多
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/6/3 17:15:51
空载电流大概是额定电流的一半,属于正常啊
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/6/3 17:25:28
以前空载是50个电流,带负载80,现在空载80,带负载140,电机温度高的吓人,都不敢用了
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/6/3 17:40:47
有没有可能是转子断条啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/5 11:38:23
如果空载电流比以前增大了,在绝缘测试没问题的情况下,还要检测电机的三相电流是否平衡,很有可能会是电机的相匝间短路。
我是你的朋友
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2011/6/5 12:32:18
电源电压过高或过低?鼠笼条断裂(转动声响是否正常)?三相电流平衡(定子绕组有短路)?
当然还有其它原因.
今天要努力!!
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/6/5 12:53:54
是否从新下线换过绕组。。  要还是原来的绕组   检测3相电流 是否平衡 运转声音是否正常。 如有异响 估计是匝间短路了
203.1268
