回帖:15个,阅读:5313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/6/6 8:28:37
#10楼
我今天又换了一台电机空载电流是100A了,按照公式计算应该是50个左右,控制部分我也检查过了,电压正常三相电流也差不多,我是真的郁闷了,求各位师傅给指点一下,真的很感谢
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/6/6 12:13:18
#11楼
核对一下接法。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/6/6 22:46:08
#12楼
换电机还是那样,检测电源,其次如楼上一样接法是否正确,检查线路
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1033
hcc157
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2011/6/20 2:17:55
#13楼
电机转子装配是否反了。
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2011/8/8 17:47:12
#14楼
问题已经解决了,就是定子砸间短路,又换了一台电机现在空载40个电流,带载80电机很正常,谢谢各位老师的指导
757
893311828
文章数:16
历史总积分:757
发表于:2013/2/14 21:27:03
#15楼
转子断条有可能,在就是定子绕组有匝间短路,看看是不是扫镗,轴承有问题。
2904.4285
