变频器论坛
回帖:19个,阅读:2472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
929
578630001
文章数:6
历史总积分:929
发表于:2011/6/5 14:28:36
#10楼
谢谢各位的帮助,是的我这的风机不需要调速,负荷也大,所以觉得用上变频也不会节到社么,反而连变频的成本也收不回来了
852
dyxybf
文章数:33
历史总积分:852
发表于:2011/6/6 8:30:41
#11楼
现在一些推销变频器的以及有些电工认为改成变频器控制不管什么情况都能节能,呵呵。
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2011/6/6 18:42:30
#12楼
这是使用上的误区,对风机而言,并不是需要不需要调速,而是风量是否需要控制。若不控制风量,往往可能是电机电流超过额定电流而烧电机。以前用的风机,都是在50HZ下运行,对风量的控制都是采用风门调节。这实际上就是浪费了能源!采用变频器就不需要风门控制,只要降低频率,就能做到合适的风量,这样肯定会节能!
所谓的变频器节能就是对这类使用而说的!凡是采用风门调节风量的风机节能效果很好。
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2011/6/6 19:54:12
#13楼
那么我们现在1.6米绞车(110kw)由接触器控制改为变频器控制节能不?该如何改呢?
837
holybandit
文章数:12
历史总积分:837
发表于:2011/6/7 12:54:05
#14楼
我认为你得注意调一下变频器参数,多少KW对应一个参数等等,要不长时间运行后肯定出问题
1755
sh19781210
文章数:98
历史总积分:1755
发表于:2011/6/8 10:40:59
#15楼
以下是引用1143799064在2011/6/3 8:01:04的发言:
是否有调速要求,如果有,速度工作在什么范围,如果基本是满速运行,变频器并不能节能。如果速度工作在电机额定转速相对较低的范围,这个是节能的。节能多少还是要看工况。
在可控性来说,30kW电机使用变频调速更好。
改接非常容易,进线出线接好就可以。控制信号可以引出来,也可以本地操作,不需要外引控制线。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/6/8 15:32:32
#16楼
要看你的生产工艺是否需要调速咯·
接线的话很简单
努力学习
816
sais8899
文章数:7
历史总积分:816
发表于:2011/6/11 14:27:47
#17楼
风机泵类由工频运行改变频运行,当然有节能空间。这个在传动领域已经有共识了。支持
786
1ewqeqweq
文章数:0
历史总积分:786
发表于:2011/9/20 16:58:54
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/20 19:56:53
#19楼
老话重提。风机泵类采用变频器调速,是当前最流行的节能方案。通过调速调节风或泵的流量、压力,比纯机械结构的执行器调节省电。这样的例子很多。
我是你的朋友
109.2007
