变频器论坛
回帖:19个,阅读:2472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
929
578630001
文章数:6
历史总积分:929
发表于:2011/6/2 16:06:06
各位师傅好,我想问一下我单位有台30千瓦的风机是接触器控制的想把它换成变频控制,不知改后节能上有什么不一样,改的过程中要注意什么?谢谢了
[此贴子已经被jint于2011/6/7 8:46:20编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/2 16:25:52
大功率的电机用变频控制是可以节能的
改起来比较方便,把按要求把进出线,控制线接好
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/2 18:54:35
风机泵类由工频运行改变频运行,当然有节能空间。这个在传动领域已经有共识了。
我是你的朋友
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2011/6/2 19:06:15
我觉得这要看你的实际情况是否需要调速了,需要调速的话改变频有意。若单纯为了节能个人觉得没啥必要,因为变频器主要是用来调速控制的
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/6/2 19:37:21
是否有调速要求,如果有,速度工作在什么范围,如果基本是满速运行,变频器并不能节能。如果速度工作在电机额定转速相对较低的范围,这个是节能的。节能多少还是要看工况。
在可控性来说,30kW电机使用变频调速更好。
改接非常容易,进线出线接好就可以。控制信号可以引出来,也可以本地操作,不需要外引控制线。
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/6/3 7:22:39
泵类节能,这是指随着工况自动调节,这才能达到节能效果,如果单一的就么上电启动一下,人为的调一下速度,这样并没有什么节能效果。所以说,并不是换上变频器就行了的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/6/3 7:46:22
关键就是看你的风机是否需要调速,是否长时间处于满负荷工作状态。如果是满负荷工作,那么换什么都不节能。
若不是因为风,雨不会更美丽。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/3 8:01:04
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/3 8:07:51
以下是引用1143799064在2011/6/3 8:01:04的发言:
就是这样
1080
hls200209
文章数:9
历史总积分:1080
发表于:2011/6/5 12:26:32
以下是引用5006827在2011/6/3 7:46:22的发言:
是的
109.2007
