回帖:32个,阅读:2226 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/6/6 10:28:41
#30楼
以下是引用770729在2011/6/5 16:27:28的发言:
你画的主回路没发现什么问题啊,你是不是把住开关打下来,用万用表测量一下上桩三相电压,正常应该为380v,还有各个相线对零线的电压是不是220v,你先要确定来电正常与否在看下面的交流接触器和热继电器是否有问题,我建议你摇表测试一下主电路各个相与相之间的绝缘值是否正常
谢谢提醒,呵呵 ,居然把摇表给忘了
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2011/6/6 17:01:10
#31楼
楼主太忽悠人吧,你把进线端子排A相和零线接了交流220V,是不是。刚好控制回路也用的A相。所以控制回路正常。结果呢动作时主电路同时A相接通电源。通过接触器,热继电器,电机内绕组与B,C相构成回路。你就量到各种电压数据了。表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/6/10 15:06:51
#32楼
没有接电机,这样是不是 就不正常了??大家都说是感应电。感应点会有这么大的电压么?
期待您的解答
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
31.2002
