回帖:32个,阅读:2226 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/6/1 8:12:03
#20楼
请楼主描述的详细一点·
努力学习
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/6/1 14:46:41
#21楼
以下是引用CYF76L在2011/5/31 15:16:57的发言:
变压器提供二次电源吗?
不是,就是两项电
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/6/1 14:49:15
#22楼
以下是引用kubelorn在2011/5/31 14:54:06的发言:
你做检测也不用这样接电源吧!控制回路和主回路分开的!,你检查确保主回路的正常,再做的检测,二次回路送电就可以试了!
控制回路正常,主回路A与BC相怎么会有电压呢,这是不是正常的呢?
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/6/1 14:51:55
#23楼
以下是引用湘邵之水在2011/5/31 18:26:46的发言:
我猜想楼主是想测试电箱的电路是否正常,但是你又不上传控制电路,大家不能替你分忧.你的描述及看到的图片,你接上220V的单相电源,热继电器端无负载.测量的表应该是数字万用表,测量的结果是感应电,无意义.
控制回路没问题!感应电有60多伏正不正常啊?
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/6/1 17:22:41
#24楼
估计是感应电所为
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2011/6/1 22:42:24
#25楼
回楼主,我认为:要是接三相时不放炮你可不必管它,至于你说的电压问题,在不接负载的时候有以下两种可能,一是感应电在如此短的距离内达到40伏估计你的数字表该换了(电容电压是有的但不应该这么高),二是你的元件是用的半导体外壳(这种几率我想比中百万大奖还难)。
801
sales806
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/6/2 16:35:50
#26楼
BC断路了
869
759026522
文章数:21
历史总积分:869
发表于:2011/6/2 18:41:14
#27楼
你先看看进线电压够吗
1687
sanbao
文章数:7
历史总积分:1687
发表于:2011/6/2 20:46:03
#28楼
小弟理解能力有限 还望楼主能描述清楚些啊
1117
770729
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2011/6/5 16:27:28
#29楼
你画的主回路没发现什么问题啊,你是不是把住开关打下来,用万用表测量一下上桩三相电压,正常应该为380v,还有各个相线对零线的电压是不是220v,你先要确定来电正常与否在看下面的交流接触器和热继电器是否有问题,我建议你摇表测试一下主电路各个相与相之间的绝缘值是否正常
93.6006
