回帖:32个,阅读:2226 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/5/30 20:49:13
现在的问题是:
如图:接入AC220V电压:
用万用表量进线电压:
A---B 之间有30多伏的电压   A----C 之间也是,但是B---C 没有
拆掉热继电器的进线
 合上开关
 接触器1吸合
用万用表量接触器输出电压:
A---B 之间有40多伏的电压   A----C 之间也是,但是B---C之间只有几伏
接上热继电器的进线
用万用表量输出电压:
A---B 之间有50多伏的电压   A----C 之间也是,但是B---C 之间只有几伏
有时电压会达到60多伏
第二路也是一样
换一个箱子也是一样,
请老师帮我分析分析啊
[此贴子已经被jint于2011/6/1 9:01:48编辑过]
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
40390
知道一点
文章数:23601
年度积分:115
历史总积分:40390
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/30 21:33:11
不正常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/30 21:43:09
相间电压好象不够啊,控制回路的电源是从哪儿取的?看看主回路的电源是不是有问题?
892
1603941041
文章数:14
历史总积分:892
发表于:2011/5/30 21:43:38
听不懂你说的是什么?图也比在一半。三相的不可能才有50多伏。如果接触器动作正常,你看下接触器的主触头。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/5/30 22:41:57
我也听得一头雾水。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/5/31 6:13:50
380才对啊
 一花一世界,一佛一如来
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/5/31 7:20:38
相间电压好象不够啊
40390
知道一点
文章数:23601
年度积分:115
历史总积分:40390
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/31 9:55:47
就其下面描述就不正常
“我们的控制柜出厂前都要经过测试,前两天打电话说一工地一个水泵控制柜坏了,让我带一个柜子去换一下。
准备下东西就出发了,,他说坏了就是坏了呗,也没有问哪坏了,到现场二话不说就换了,换好试了一下没有问题就回去了。”
请问心里没数谁会这样处理问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/31 9:59:48
楼主,仔细描述一下。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/31 10:40:40
小弟理解能力有限 还望楼主能描述清楚些啊
