回帖:65个,阅读:7432 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1209
xuejinyou
文章数:111
历史总积分:1209
发表于:2011/6/3 17:20:25
#40楼
表情
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2011/6/5 15:48:27
#41楼
当然可以啊 但是使用中不能超过变压器的额定VA数  再者36V输入一定要是交流电源
835
a441298512
文章数:14
历史总积分:835
发表于:2011/6/5 21:35:39
#42楼
xue xi xue xi
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2011/6/5 22:06:19
#43楼
以下是引用laozhou123在2011/6/1 17:26:29的发言:
可以的,但容量会降低,达不到原来变压器的额定容量
为了遥远的梦想而努力。
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2011/6/5 22:42:33
#44楼
变压器本来就是双向运行,其原理就是电磁耦合,所谓一次,二次侧,仅仅是为了用户使用上的方便。只是互换后,其输出电压会变低,主要是在设计变压器时,为了保证输出端的电压,往往输出电压都要比额定电压高,也就是说输出的匝数要高于计算值。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/6 8:12:08
#45楼
不可以的。
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2011/6/6 9:39:25
#46楼
表情完全可以,只是容量太小输出电压有偏差!
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/6/6 9:48:49
#47楼
以下是引用mengx9806在2011/5/30 22:35:22的发言:
以下是引用337480795在2011/5/30 20:33:54的发言:
可以呀!我就经常用两个220/24V的变压器对接成220V隔离电源给电烙铁用。.
220V不就可以供电烙铁使用慢,还要隔离电源?请问您是用什么电烙铁啊?
他这样用,可以起到安全隔离用呀。不是说了“对接成220V隔离电源”
另外在焊接敏感器件时,可以防止击穿器件。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/6/6 9:50:28
#48楼
20多年前我在修理家电时,本地买不到隔离变,就是这样用的。表情
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/6/6 9:52:02
#49楼
以下是引用65188843在2011/6/6 9:39:25的发言:
109.2007
