回帖:65个,阅读:7432 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
960
lzcqust
文章数:75
历史总积分:960
发表于:2011/6/1 9:13:18
#30楼
一下子就冒烟了,一可以算一下变压比,然后再算一下升压后的电压。
960
lzcqust
文章数:75
历史总积分:960
发表于:2011/6/1 9:14:43
#31楼
忘说了,一次侧输入的是220电压。
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/6/1 9:44:18
#32楼
是可以的,但是那样的话其输出电流能力降低了,这个我看过的,在光伏发电上,向环网供电就是将变压器反过来用的,好好想想变压器的原理就明白,最好是按原来的两侧电压来用,不要乱上电啊
1139
wanch3
文章数:54
历史总积分:1139
发表于:2011/6/1 11:06:49
#33楼
理论是可以的,
845
峰云天下
文章数:4
历史总积分:845
发表于:2011/6/1 12:03:22
#34楼
我认为可以升压但不可以拖大负载!这是变压器内绝缘情况不同,听我的!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/6/1 17:26:29
#35楼
可以的,但容量会降低,达不到原来变压器的额定容量
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/2 7:32:20
#36楼
27楼和32楼回答是正确的。因为变压器的损耗增大了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/2 9:56:41
#37楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
828
348570561
文章数:19
历史总积分:828
发表于:2011/6/2 11:51:03
#38楼
完全可以用。变压器的原理是可以这样做的。只是输出功率小于变压器的额定功率。输入只能是工频交流电。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2011/6/2 23:39:19
#39楼
这个问题还要讨论吗?变压器就是改变电压,高压则接电源是降压变压器,低压则接电源是升压变压器,功率不变,关键是使用时别把高压接到低压则上。
109.2007
