【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
[3]
[4]
[5]
[6]
1666387048
作者的所有帖子(-2)
发表于:2011/5/19 15:13:56
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
工业电脑PPC-3312QK,满足工业级人机交互控制的需要
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2011/5/19 17:49:46
#21楼
看线圈电压是否正常,一个接触器,还有修那个的,除非学习!
做什么事贵在坚持!
CNC | 任意程序测试功能介绍
hmzxcd
作者的所有帖子(44)
发表于:2011/5/19 21:12:48
#22楼
谢谢大家的回复,接触器是新的,西门子的。线圈电压AC220V,后来更换了接触器,可是找到现有的接触器线圈电压是AC380V,后来把原来的接触器线圈拆下来换到了新接触器上。最后,问题解决,接触器不在抖动,空开也没跳。
英威腾光伏践行 “提效降本”,助推平价光伏新时代
jinqun
作者的所有帖子(4)
发表于:2011/5/19 21:37:23
#23楼
控制线路接触不良,常见压线端子部位
“物超人”时代,支持智能物联应用的嵌入式计算机产品需求加速增长
jinqun
作者的所有帖子(4)
发表于:2011/5/19 21:41:46
#24楼
常见于压线端子接触不良
CC-Link IE TSN 在新能源汽车厂总装车间的应用
gigi97078238
作者的所有帖子(61)
发表于:2011/5/19 21:41:47
#25楼
检查一下接触器线圈的电压看是否达到额定值,上一次我也遇到这样的情况,线圈额定电压是380V的,但结果线圈上的电压只有220V,所以接触器频繁的吸合断开,不稳定。 短路环的作用是减小震动和噪声。
台达遇见微软 “智造”“云”上安家
hmzxcd
作者的所有帖子(44)
发表于:2011/5/19 21:43:45
#26楼
还是接触器自身存在问题,不过曾经遇到过行车的接触器抖动,是大车电机15kw的接触器。当时只是大车往一个方向走时才会抖动,往另一个方向走就不会抖动。更换线圈,换辅助触头都不好使,最后发现时线圈控制线的其中一路电源接在了接触器的二次侧,导致抖动。
注:有两个接触器实现大车电机的正反转。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
jinqun
作者的所有帖子(4)
发表于:2011/5/19 21:49:54
#27楼
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
申灶平
作者的所有帖子(41)
发表于:2011/5/20 7:24:10
#28楼
1首先确认电压是否正常 2确认线圈电阻是否在正常范围之内 3接触器内部的主触头表面有杂物或氧化皮
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
602158891
作者的所有帖子(17)
发表于:2011/5/20 9:16:47
#29楼
请问短路环起什么作用。电震给料机是什么原理
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
