回帖:53个,阅读:11117 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/5/18 21:18:20
交流接触器抖动,即频繁的吸合断开,闪着弧光。遇到过很多次,我分析是线圈接线松动,或者电压不稳。不知道与接触器里面的短路环有关系没,一直不知道怎么处理,望各位大侠指点,不胜感激!
[此贴子已经被jint于2011/5/20 8:50:46编辑过]
858
937818034
文章数:11
历史总积分:858
发表于:2011/5/18 21:30:00
看线圈电压是否正确,如果没有问题,我想应该是线圈磁性不够,或者是硅钢片松动,和短路环没有关系的。换一个接触器试一下。
蓝色心灵
1011
GAOZHIJIE
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2011/5/18 21:57:33
主要有2个问题
1接触器线圈卡黄松动所至的接触不良
2启动开关接触不良
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/18 22:03:58
除以上原因外,还可注意其主电路带的什么负载,是否有较大起动压降;电压是否波动较大。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/5/18 22:07:54
今天看到西门子的接触器出现抖动,今天第一次调试它下面的电机。后来排除电机的故障后,由于电机反转了,换了一下相序,空开就开始过热保护,怀疑缺相,有待检查
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/5/18 22:22:15
以下是引用qlin在2011/5/18 22:03:58的发言:
带的负载是电机,2.2kw的,启动电流会大。可是还有7.5kw的,接触器也没出现抖动啊。电压是稳定的,同一主电源下还有其他电机都正常
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/5/18 22:37:22
短路环坏会造成响声很大
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/18 22:43:09
   该情况下,若检查线路、连接点等无问题的话,则可以 试 更换接触器(如果允许的话)、或判断接触器有无问题。
   可先观察 不带电机的情况如何。
[此贴子已经被作者于2011/5/18 22:46:42编辑过]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/19 0:06:08
怪事咄咄啊
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/19 7:10:17
时有时无就不是短路环的故障。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
93.6006
