回帖:53个,阅读:11117 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
16099
klq1972
文章数:70
年度积分:137
历史总积分:16099
发表于:2011/5/19 7:31:07
#10楼
增加中间继电器
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/19 8:22:40
#11楼
可能是线圈接触不好,拆下来看看。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/19 8:26:54
#12楼
建议先检查一下电路中保险管、自锁触头或者互锁触头是否存在接触不良的现象,接触器本身问题应该不大。
[此贴子已经被作者于2011/5/19 8:39:39编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/19 9:00:39
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1050
459492269
文章数:37
历史总积分:1050
发表于:2011/5/19 10:09:55
#14楼
时间久了 触点老化  最好还是换接触器
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2011/5/19 10:30:28
#15楼
1:检查控制线圈的电压和接入的电压是否匹配(交,直流)
2:控制电压是否稳定是否有虚接的现象
3:如果控制端的电源是通过该接触器辅助触点,则检查辅助触点是否有粘连
975
673401907
文章数:129
历史总积分:975
发表于:2011/5/19 11:03:31
#16楼
关于接触器抖动的话题
一般接触器抖动,造成的原因为电压低,线圈接触不良。在高度灰尘的车间造成铁芯脏,再就是机械机构犯卡,再就是接触器线圈老化造成吸力不足哦,再就是弹簧的原因,以上就是我多接触器抖动的分析,有不足度地方望谅解表情
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/19 11:40:33
#17楼
检查线圈电压看看啊
882
ccy2991551
文章数:28
历史总积分:882
发表于:2011/5/19 13:14:28
#18楼
1.确认短路环没有问题2.接触器线圈的控制电源是否经过降压,如果有,要注意不同接触器线圈吸合容量差距很大3.注意监控线圈电压是否断路
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/19 14:23:35
#19楼
拆开看看,可能是线圈引线接触不良。
93.6006
