回帖:28个,阅读:2816 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2011/5/13 23:49:09
万用表测量三相电压均为400伏,但电机不是转起来没劲,就是在哼哼。接触器(220V)都不能有效吸合,请大家帮忙分析?
 变压器一次三相三线,二次三相四线,中相不接地,照明良好。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/5/14 5:01:32
换接触器
 一花一世界,一佛一如来
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/14 5:53:03
检查电动机的负荷和电路 分开试 确定故障范围
三人行,必有我师!学习学习在学习!
888
754001825
文章数:28
历史总积分:888
发表于:2011/5/14 6:30:14
用电流表掐三相电流看是否平衡
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/14 7:41:57
电压是虚的,应该是一相虚接造成的缺相运行。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/14 9:16:18
接触器的问题。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/14 12:35:07
检查接触器 再确认电机三相绕组电阻值是否平衡或者检查电机是否问题
1199
930003445
文章数:50
历史总积分:1199
发表于:2011/5/14 14:54:02
看你接触器有没220伏,有就换掉接触器,你这就是缺相……再开机试试,没有热过载吗?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/5/14 14:54:16
测一下三相电流是否平衡,电机缺相造成的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/14 16:31:03
检测接触器线圈电压够不够220V,如果正常,那就换接触器吧!
做什么事贵在坚持!
93.6006
