回帖:30个,阅读:2178 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/5/13 20:59:38
#10楼
应该很好处理的, 先把电机的负荷线拆掉,把线头分开,再送一下电。不掉闸就是电机有问题,掉闸就是线路问题。
823
151808206
文章数:3
历史总积分:823
发表于:2011/5/13 21:04:41
#11楼
没阻值,很显然是绕组断了啊,阻值就是无穷大了!
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2011/5/13 22:26:08
#12楼
电机测量三相没电阻值居然还跳闸??
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/13 23:07:44
#13楼
13楼,三相绕组没有电阻值就不能跳闸了吗?
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/14 5:47:43
#14楼
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因,一步步排除!很简单的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/14 6:57:54
#15楼
先检查一下线路,再去测量电机。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/14 12:51:08
#16楼
绕组绝缘破了
868
wb9729
文章数:35
历史总积分:868
发表于:2011/5/14 15:39:00
#17楼
你先检查一下电机是否发烫的厉害,如果烧了会出现这种情况,还有就是控制部分是否缺相(包换接触器触点烧蚀严重)
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/5/14 17:15:57
#18楼
电机绝缘、电机保护整定值、分开每样检查下
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2011/5/14 20:06:37
#19楼
用摇表测绝缘   检查开关坏啦没有
109.2007
