回帖:30个,阅读:2178 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
955
shuangniulyx
文章数:17
历史总积分:955
发表于:2011/5/13 0:12:29
我厂有一台设备一合闸就跳闸,我检查控制没问题,是不是电机烧了。我用电阻档测了电机电机没阻值了。是不是电机烧了。各位大侠说说。
[此贴子已经被jint于2011/5/16 8:49:48编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 0:45:51
万用表测量电机绕组只能测量是否断路,或是否对外皮短路。绕组间的匝间短路是量不出来的~!建议你先断开电机判断一下~!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/13 8:23:27
判断电机故障可以先用万用表测试基本的阻值,看看是否有短路或者断路,再用摇表测试绝缘电阻是有存在问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/13 8:42:01
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因!
做什么事贵在坚持!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/13 11:36:31
最简单的方法先嗅嗅,再把电机打开看看啊
[此贴子已经被作者于2011/5/13 11:37:09编辑过]
1137
hzxs_wwm
文章数:26
历史总积分:1137
发表于:2011/5/13 13:37:59
把电机线拆了在试试,要区分开来
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/5/13 14:17:49
一步步排除!很简单的。就那么几个原因!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/13 15:56:19
大功率的电机要想精确点测量阻值可能要用电桥了
用摇表测一下绝缘试试
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
801
1269810110
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/5/13 17:56:22
把控制和电机分开,分别排除!只有控制电路,线路,电机三方面原因,一步步排除!很简单的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/13 20:14:43
如各位所说,可先断开电机电源线,查电路是否正常;
再检查电机的相间绝缘和绕组对地绝缘,以判断电机的好坏。
绕组匝间短路的话,则要凭经验判断、或者用电桥测绕组电阻进行比较判断。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.2007
