运动控制
回帖:13个,阅读:1847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2011/5/16 13:30:18
#10楼
你发了多少个脉冲?
1447
wwwooo1000
文章数:75
历史总积分:1447
发表于:2011/5/16 18:15:31
#11楼
PWM 控制需要脉宽、周期、和脉冲数!!!驱动器需设定细分!!!
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2011/5/17 0:56:04
#12楼
我用的是PTO(脉冲输出)不是PWM(脉宽调制)每步是1.8度,细分选择的是二分之一,也就是0.9度,驱动器电流是根据步进电机铭牌的额定电流设定的。做实验观察Q0.0在设定的周期内指示灯一直是亮的。直到周期结束才熄灭,可是步进电机就是在Q0.0输出的一瞬间动一步,应该是在这个周期内一直在动才对啊。迷糊了!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/14 17:14:30
#13楼
细分已经调的够大了啊。。。
你先多发些脉冲,
再看看线接对了没有,线接不对也有可能出现那个情况,
我遇到过,电机也就是稍微动一下
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
46.8003
