回帖:15个,阅读:47460 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
gigi97078238
文章数:61
历史总积分:922
发表于:2011/5/11 23:23:23
小弟遇到了好多不懂的问题,该问题已困惑我很久了,希望各位大哥能帮忙解决.
以三菱的变频器为例,比如说变频器的P.4速度端子我将它设定为5HZ,当启动P.4的时候,对应的三相异步电动机的转速是多少呀?
P.5设成10HZ对应的电机转速又是多少? P.6设定为20HZ对应的转速是多少?  P.27设定为50HZ对应的电机转速又是多少,此时是不是电机的额定转速?  刚才说的是PLC拖动变频器组合端子输出的情况。
若不用PLC,直接用变频器拖电机的时候,手动设置变频器将运行频率,比如说设置到30HZ的时候,此时电机的转速应该是多少呀?表情
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/5/12 1:04:24
和电机级数有关吧
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/12 12:57:19
变频器的频率跟电机的转速对应,不同转速的电机都是不同的,理想的频率/转速对应应该是呈线性关系。
1136
一样的路
文章数:23
历史总积分:1136
发表于:2011/5/12 14:23:00
交流调速电机转速与频率的公式 :n=60f/p
f=np/60
上式中
n——电机的转速(转/分);
60——每分钟(秒);
f——电源频率(赫兹);
p——电机旋转磁场的极对数。
1228
jinly96
文章数:97
历史总积分:1228
发表于:2011/5/12 19:05:31
楼上的你的公式算出的只是同步转速,异步电机应该再乘已1-S% S为异步电机转差率
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/12 19:14:09
有一种方法只是不知道对不对:工频50Hz时电机为额定转速,频率每下调5Hz,转速下降10%
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/12 19:21:21
6楼,这是理想的数据,变频器最理想的状态了。
922
gigi97078238
文章数:61
历史总积分:922
发表于:2011/5/12 21:48:34
是这样吗?没下调5HZ 转速下降%10 ?  比如说电机额定转速是1440R/min   那变频器转速设置到5HZ的时候  电机转速是多少 30HZ的时候是多少? 50HZ的时候又是多少呢?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/12 22:55:28
最简单的方法转速表啊
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/13 8:11:47
楼主,有的东西自己稍微动动脑筋就可以了,不要光靠问,否则永远没进步啊,上面有人已经回答了。现在再给你一个例子,还是搞不懂都没办法了:例如,1440转的电机,对应频率是50HZ,那么,1440/50=28.8,也就是1HZ=28.8,自己套进去看看吧。
124.8008
