回帖:15个,阅读:47460 [上一页] [1] [2] [下一页]
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/13 10:00:14
#10楼
电机转速始终和电源的频率成线性比例。转速=极对数×60秒×频率  其中,每个电机线圈极对数是一定的,时间每分钟60秒也是一定的。所以电机转速和频率成正比。
也就是10楼得朋友举的例。
若不是因为风,雨不会更美丽。
809
heaici
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2011/5/13 13:40:57
#11楼
楼上的公式说错了,转速=频率*60S/极对数*2,象向两极电机,运行在工频的时候,转速为50*60/2*2=3000,但只是理想状态,达不到3000RPM,一般略微偏小,在变频器设置电机额定转速的时候,有时候电机是没有注明额定转速的,可以套用这个公式
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/13 14:29:20
#12楼
转速n=频率f*60/极对数。  此转速是同步转速,即定子旋转磁场的速度,至于你转子跟不跟它一起转就决定了电机是同步电机还是异步电机了。如果是同步电机那么转速就是这个转速,如果异步电机就是楼上的那个公式了,转子转速落后定子旋转磁场多少就决定了转差率了。铭牌上一般会有额定转矩和额定转速的!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/13 14:34:16
#13楼
按照这个公式,请楼上帮我算算8极电机是多少转。
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/5/13 15:00:26
#14楼
异步电机在制造时转差率有个范围的(国标),在空载的时候一般都控制在0.4%~0.7%;在额定负载的时候一般都控制在1.5%~7%。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2011/5/13 16:11:12
#15楼
和电机的级数有关系,理想状态下的话,是N=60F/P ,50HZ对应的电机转速等于电机铭牌上标的额定转速。不过在实际应用中,加上电机负载的话,电机转速有所下降。
93.6006
